Quale resina verniciabile d colare in silicone?
rele
Messaggio da rele »
Ciao,:)
per creare degli oggetti utilizzando degli stampi in silicone,
quale resina liquida si puo' utilizzare, che poi risulti però verniciabile?
La cosa più semplice sarebbe il gesso. Poi, a secondo delle esigenze, qui trovi di tutto di più:
http://www.bellearti.it/11-resine-per-l-arte
rele
Messaggio da rele »
giovanni ha scritto:La cosa più semplice sarebbe il gesso. Poi, a secondo delle esigenze, qui trovi di tutto di più:
Ciao, grazie, :)
pensavo anche , visto che lo stucco metallico da carrozziere , si pulisce via con il diluente nitro,
magari si puo' diluire lo stucco catalizzato fino a farlo abbastanza liquido
con appunto il diluente
e poi usarlo per fare le colate? :D
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, sarebbe consigliabile resina epossidica , ma puoi usare resine bisfenoliche ortoftaliche ecc, il problema e che le ultime puzzano, vanno catalizzate e il catalizzatore va usato con moltissima cautela, ed il tutto con mascherine e occhiali di protezione, solitamente la vende anche chi vende vernici, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
