Per esperti in serrature di sicurezza
Ho un amico che ha affittato un appartamento a delle studentesse che ultimamente sono rimaste
chiuse fuori perché, al rientro, la chiave non entrava nella serratura. Hanno chiamato i vigili che sono entrati
usando semplicemente una radiografia.
Nella parte interna della porta c'è un pomello che serve per azionare i chiavistelli. Ecco, quando è
girato a "tutto aperto", quest'ultimi rimangono in fuori di alcuni mm; non tanto da impedire la chiusura della porta
ma abbastanza da impedire l'inserimento della chiave dal fuori.
Domanda: oltre che spendere 150€ per cambiare la serratura , quali altre soluzioni possiamo trovare per
impedire che le signorine rimangano chiuse fuori? :)
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
:o con una radiografia?ma allora che serratura e porta sono,da aprirsi cosi facilmente? :roll:
quando ad alcune porte blindate non ci sono le mandate sono facilmente
apribili in quanto la molla del nasello non è particolarmente dura, basta
infilarci una lastra o in alcuni casi una carta di credito ed il nasello arretra quel
tanto da permettere alla porta di aprirsi
Lupo83
ma questo se la battuta della porta sul montante è a filo con con la porta stessa? :oops: non mi sono spiegato mi sà
no la lastra si infila anche se non è a filo a meno che non ci sia un doppio
"scalino", in pratica si fa così, si infila la lastra un po sopra il foro della
serratura fintanto che entra, poi si fa scorrere la lastra verso il basso
tenendola aderente alla porta finché superato il nasello la porta non si
apre ................provare per credere
p.s. se sei solo in casa portati le chiavi perché non sempre funziona :lol:
Lupo83
ahahahaha okok:-)per curiosità ci proverò :lol:
Guardate bene la sagoma dello scrocco .
Ed è proprio quella la chiave per aprire con la pellicola.
In assenza delle mandate , quando la porta viene solo chiusa con lo scrocco , la parte sfettata dello stesso , cioè l'invito , se non entra del tutto nel foro della contropiastra
fino alla parte cilindrica ,rimane la parte con l'invito verso l'esterno della porta , mentre la parte tonda verso l'interno della casa.
cosi quando si inserisce la pellicola , si fa scendere da sopra per identificare il punto preciso dello scrocco e dove spingere con la stessa che facendo pressione sull'invito dello scrocco , lo spinge a rientrare indietro.
ma non è possibile in dutte le serrature perché molto dipende dallo spazio che si rimane tra la serratura e la contropiastra .
più spazio , più possibilità di essere aperta
O dalla struttura della serrartura , nel senso , invito più o meno pronunciato.
Lupo83
Si si Stefano,ho capito,quindi le mandate(anche solo una)è necessaria,acnhe se tra grimaldelli sofisticati e altro,ti aprono e ti chiudono la porta con tutte le mandate di nuovo:(
questo è un'altro aspetto, diciamo che il metodo illustrato serve quando
qualcuno resta fuori di casa senza chiavi è per questo che ho nascosto
una lastra in soffitta ................ ;)
con le mandate invece eviti giusto che il primo ladri di polli che passa
ti entri in casa, diversamente ci sono in circolazione dei "professionisti"
provenienti prevalentemente dai paesi dell'est, che aprono quelle
serrature della foto ed anche quelle europee in 5 minuti :(
