Lavatrice Siltal con sportello rotto
dAb74
Messaggio da dAb74 »
Ciao, sono lo sfortunato utilizzatore di una lavatrice Siltal SL 346 X, marca ormai fallita da anni. Problema: lo sportello non si apre più, il meccanismo si è rotto/sganciato dalla sede e non ho la più pallida idea di come funzioni. Vado con le foto.
Questa la lavatrice, come si può vedere l'oblò è privo di maniglia:
http://oi59.tinypic.com/2w36rkj.jpg
Il meccanismo di apertura è questo:
http://oi61.tinypic.com/2ldj5vl.jpg
Ruotandolo viene tirata un'asta metallica che risultava collegata a questo pezzo di plastica che si è staccato:
http://oi61.tinypic.com/1y8emt.jpg
Tale pezzo di plastica sembrava essere in qualche modo fissato internamente a questo scatolotto bianco e blu, la cui estremità è collegata alla serratura:
http://oi62.tinypic.com/8z0c4y.jpg
http://oi60.tinypic.com/21ajpyt.jpg
A parte la scomodità di raggiungere con le mani quel punto non riesco assolutamente a capire come diavolo fossero collegate le due parti. Quello scatolotto non si muove e non ho capito se l'apertura sia anche in parte elettrica o no. Presumo invece che i fili elettrici collegati allo scatolotto siano parte dello spegnimento di sicurezza che interviene quando si apre l'oblò a lavatrice avviata.
Per aprire l'oblò la prima volta ho faticato un po' ruotando la manopola ma si è aperto, dopo un ciclo di lavaggio non sono più riuscito ad aprirlo e quando ho sforzato si è staccato il pezzo di plastica nera.
Qualcuno ha una vaga idea di come potesse essere collegato il tutto? Io ho rinunciato a capirlo. Purtroppo sono in affitto, la lavatrice è del proprietario e al primo utilizzo l'ho danneggiata, mo' chi glielo spiega?
Help :(
Red Max
Messaggio da Red Max »
Per raggiungere il bloccaporta normalmente si apre l'oblò e si toglie il cerchiello che fissa la guarnizione oblò al frontale della macchina (c'è una molla) dopodichè si sgancia parzialmente la guarnizione in corrispondenza della serratura che di solito è fissata con due viti.
Importante prima di togliere i fili segnati come sono collegati.
(con 3 fili su 3 contatti ci sono 6 possibilità, solo una è giusta)
Se l'oblò risulta bloccato è un bel problema. :cry:
Non si puo' aprire l'oblò una volta avviata la lavatrice, il bloccaporta serve proprio a quello: non parte da aperta, non si apre da accesa.
Se la spegni o stacchi la spina devi attendere sempre qualche minuto poi senti un "tic" e solo dopo puoi aprire.
dAb74
Grazie. Ignoranza mia, non ho aspettato prima di aprire la porta e ho rotto il meccanismo.
Purtroppo l'oblò è bloccato e non c'è verso di aprirlo, ci sto provando da tre giorni. Sono alla disperazione più nera.
A lume di naso il meccanismo potrebbe essere magnetico? Avrei dei magneti al neodimio prelevati da hard disk, potrei forse provare con quelli..
dAb74
Update: ho trovato l'elettroserratura, è questa, sto provvedendo ad ordinarla:
http://www.mlservice.it/products/4210-e ... a2m04.aspx
Adesso il problema è come cambiarla senza distruggere l'oblò.. :?
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, se riesci ad infilare, attorno all'oblò, uno spago e tirare nel verso di apertura del gancio, riesci ad aprirla.
L'altro Mario
dAb74
Ci proverò, grazie :) vi terrò aggiornati
Red Max
Nel momento in cui hai il ricambio in mano puoi studiarlo per capire come far scattare quello vecchio.
Se proprio non ci riesci puoi sempre rompere (quello vecchio)
facendo leva con un cacciavite tra le due parti di plastica e aprirlo, una volta scoperchiato dovresti vedere o sentire la testa del gancio oblò e riuscire anche a sganciarla.
Non male anche il suggerimento dello spago...
dAb74
Sì avevo in mente la stessa cosa, devo capire come funziona quel coso ma prima devo avere in mano quello nuovo, mi dovrebbe arrivare la prossima settimana :)
Avevo già perso le speranze ma mi avete ridato fiducia :D
dAb74
Con spago, coltello e qualche smadonnamento sono riuscito ad aprire l'oblò e a smontare l'elettroserratura, finalmente ho capito come sono agganciati i due pezzi. Quello nero ha un perno rotto ma mi è arrivata stamattina l'elettroserratura nuova [9,80€ + 8€ di spedizione], questo w-e la cambio, se non capitano cataclismi me la cavo con poco :D
Me felice :D
mariobross
Bene ;)
L'altro Mario
dAb74
Vittoria! Elettroserratura sostituita, lavatrice come nuova :D
Il meccanismo comunque è veramente debolissimo, basta un niente per distruggerlo. Avendo però capito come funziona l'apertura, all'eventuale prossima rottura basterà un rudimentale cavetto legato al gancio per poter aprire l'oblò.
Grazie a tutti!
