Campanello che non fa bene contatto
Trattasi di un vecchio campanello in ottone, di quelli incassati nel muro.
Ho fatto uno schizzo tanto per capire di cosa si tratta:
Come si può notare il pulsante 1 tramite la rondella 2 chiude il contatto tra le due viti 3. Ora succede che,
a causa del gioco presente, se il pulsante non viene premuto perfettamente in asse, la rondella non sta
parallela alle due viti che portano i fili e non fa contatto.
Qualcuno ha avuto esperienze in merito ed è riuscito a risolvere il problema?
non puoi mettere una rondella più grande ?
Giova` se non ricordo male , la rondella non dovrebbe essere fissa , ma mobile ed è la molla che la tiene spinta da per tutto .
ho un vago ricordo però . Vedi se trovi qualche riscontro.
ciao e buona PASQUA.
mariobrossh ha scritto:non puoi mettere una rondella più grande ?
Purtroppo no. Difatti, se immagini la rondella che non sta parallela alle due viti del contatto, anche se la
aumenti di diametro, quando pigi va a toccare sempre e solo in una delle due viti.
dalmos ha scritto:Giova` se non ricordo male , la rondella non dovrebbe essere fissa , ma mobile ed è la molla che la tiene spinta da per tutto .
No, è stretta a battuta. In più, se fosse lente, rischierebbe di battere lei stessa in una delle due viti,
visto che la testa passa precisa fra le altre due.
Ciao e buona Pasqua anche a te.
Giova` scusami , forse non ho espresso bene quello che pensavo.
parlavo di mobilità della rondella millimetrico tra i punti anteriore e posteriore , immaginando che il movimento del pulsante nel canotto sia stato modificato dall'usura .
O magari controllare se le due viti non siano parallele .
A volte capitava che il riscaldamento della rondella facesse fondere il gambo di movimento della rondella ostacolando tale.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Se hai la possibilità di mettere una rondella elastica sotto a quella di contatto, o altrimenti sostituisci tutto il pulsantino
Ciao..
Ciao a tutti.....Carlo
Quel pulsantino non l'ho trovato da nessuna parte. In compenso, però, ho trovato un microinterruttore
che ha un tasto simile. Ho buttato tutto conservando la sola flangia esterna, ho allargato il foro a D.12 e ce l'ho
inserito dal dietro con dado e controdado. Ho dovuto solo modificare leggermente l'apertura nel muro
perché gli ingombri erano diversi e il gioco è stato fatto. Funziona alla perfezione e, in più, ha il vantaggio
che per farlo funzionare non è più necessario spingerlo fino in fondo come prima, ma basta una corsa di meno di 1 mm. :)
