In excel 2003 è possibile colorare le celle da F4 a P4 quando nella cella D4 è scritta la parola non presente tenendo presente che le celle da F4 a P4 sono vuote.
Formattazione condizionale
Purtroppo ho excel 2013 e pertanto non posso riportarti le schermate come quelle che hai te.
Il sistema comunque è lo stesso.
1 - Selezionare le celle interessate alla modifica del colore. Nel nostro caso da F4 a P4.
2 - Dalla "Home" cliccare su "Formattazione Condizionale" -> "Nuova Regola"
3 - Dalla finestra che si apre selezionare la voce "Utilizza una formula per determinare le celle da formattare"
4 - Cliccare sul pulsante evidenziato in rosso
5 - Inserire la condizione di formattazione. Nel nostro caso quando nella cella D4 ci sarà il 5 la serie di celle sopra citate diventerà rossa. Cliccare su Invio.
6 - Cliccare sul pulsante "Formato"
7 - Andare nel tab Riempimento e selezionare il colore desiderato. Nel nostro caso il rosso. Cliccare su OK, poi di nuovo su OK per tornare nel foglio di calcolo.
8 - Quando andremo a scrivere il numero 5 nella cella D4 la serie di celle da F4 a P4 diventerà rossa
Forse gli indirizzamenti non saranno gli stessi ma il metodo è questo.
Se ti serve approfondire o continui ad avere problemi fammelo sapere.
