Lavastoviglie bosh HydroStar pompa scarico
rossetta
Messaggio da rossetta »
ciao. Ho un problema di scarico dell'acqua a fine lavaggio (errore E025): rimane l'acqua nel pozzetto. Ho smontato il filtro dentro e il tubo di scarico e manualmente l'acqua esce. Se faccio andare il programma sento che la pompa di scarico a fine ciclo fa "tic tic" e poi non scarica. Ho provato ad aprire tutto il pannello strasparente dove scorre l'acqua dentro per accedere alla pompa ma non riesco. Come si fa? Oppure devo fare qualcosa d'altro? Grazie a tutti
Red Max
Messaggio da Red Max »
Su alcune Bosh si può accedere all'elica della pompa di scarico rimuovendo un coperchietto fissato con una vite sul fondo del pozzetto.
Altrimenti bisogna togliere la pompa di scarico rimuovendo lo zoccolo della lavastoviglie.
Dipende da come è fatta...
