ferro da stiro polti
Salve a tutti, ho un prbilema col mio ferro da stiro con caldaia. Non esce il vapore. Quando schiaccio il pulsante si sente il contatto, ma non esce niente. Ho anche tentato di pulirlo con aceto, riempiendo la vascetta, ma il risultato è lo stesso.
Si potrebbe essere rotta l'elettrovalvola. E' successo anche a me; ho dovuto cambiare la bobina.
http://www.originalricambi.com/images/303077_thumb.jpg
risposta al problema ferro da stiro polti
Grazie del suggerimento.....proverò a sostituirla....
Se senti il ticchettio in caldaia quando premi il pulsante ,
potresti smontare l' elettrovalvola e pulirla .
se invece non si sente nessun movimento in caldaia quando premi il pulsante ,
prima di sostituire la bobina o l'intera elettrovalvola ,
dovresti controllare se ai suoi capi arrivi la 220 V.
Altrimenti spendi soldi e il problema non lo risolvi.
ecco se tu avessi scritto fino a qui allora non ci sarebbe stata nessunarispondo a roby...mi scuso con te, ma non mi ero accorto di trovarminel posto sbagliato
polemica, in ogni caso quella di Roby era solo una semplice segnalazione
e non un rimprovero infatti c'era pure la faccina sorridente........
