Di sicuro c'è qualcosa che non va nella scheda di controllo ma vai a capire cosa.
Ecco alcun immagini per inquadrare la situazione:
lanterna
sopra lanterna con presa caricab. e pulsante accensione
targa lampada
batteria
caricabatteria
cavi con coccodrilli
scheda elettronica
attacchi presa caricabatteria
circuito stampato con cavi batteria, cavi presa jack, due fili alimentazione led e un filo per spia verde di carica sulla lanterna
significato led sul caricabatteria
A regola dovrebbe funzionare cosi: si inserisce il jack sulla presa della lanterna, si accende la spia
verde sul caricabetteria e la spia verde sulla lanterna, a carica completata si spegne il led verde del caricabatteria.
Il led rosso segnala l'inversione di polarità.
All'inizio pensavo che dipendesse dal caricabatterie, invece quando si attacca alla 220 è normale che non dia
segni di vita.
Il suo led verde si accende solo quando si attacca alla batteria. Nel nostro caso sembra che la presa sulla lanterna
non sia collegata alla batteria e in effetti con il tester si vede che non c'è tensione.
Che ne dite, ce la faremo?
