Lavatrice Candy G04 107 df-01 - Errore display
seagull62
Messaggio da seagull62 »
Buongiorno a tutto il forum.
Son in possesso della lavatrice di cui in oggetto. Da un paio di giorni, all'accensione, sul display lampeggia la clessidra, il tempo (2:08) e, in alto , il numero 0 , oltre la spia di chiusura dell'oblò .
La lavatrice non si mette in funzione e non è gestibile.
Spengimento/accensione non ho risolto il problema.
Qualcuno può darmi indicazioni?
Grazie in anticipo
Se la porta non si chiude , inizia col controllare la serratura ,
si dovrebbe momentaneamente fare un ponte tra due dei tre fili ,
Ma dovresti postare una foto in primo piano della stessa in ambo i lati .
per poterti dire dove farlo .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Che sia un codice errore?
Scusa, ma non riesci a resettarla neanche ?
seagull62
dalmos ha scritto:Scusa, ma non riesci a resettarla neanche ?
Sapessi come farlo....
Abbiamo scollegato/ricollegato la lavatrice dall'alimentazione, ma non è servito a niente...
Quando accendiamo la lavatrice e visualizza quel messaggio di cui parlo all'inizio, l'oblò si blocca. Una volta spenta la lavatrice, l'oblò si sblocca poi a tempo debito.
Come faccio ad inserire un'immagine?
Basta leggere sul manuale .
In genere c'è un pulsante con scritto reset
oppure basta tenere premuto il pulsante avvio pausa per 5 secondi
Oppure portare la manopola di selezione su vari punti contrassegnati ,
insomma la procedura per cambiare programma una volta che ci si è sbagliati a selezionare quello voluto , dopo aver avviato.
Escluderei la serratura a questo punto ,
se fai il reset e non riesci ad impostare un altro programma , la cosa si complica ,
fammi sapere.
seagull62
dalmos ha scritto:Basta leggere sul manuale .
fammi sapere.
Sul manuale non c'è indicato come fare reset.
Sai dove posso trovare un documento con la lista dei pezzi di ricambio per quel tipo di lavatrice e/o il diagram ?
Scusa , ma a che ti serve la lista dei ricambi?
Non pensi sia importante capire dove si trovi l'inghippo?
Devi iniziare col cambiare il programma selezionato .
gibor
Messaggio da gibor »
Modificare impostazioni dopo avvio del programma (PAUSA)
Dopo l’avvio del programma possono essere modificate solo le regolazioni e le opzioni
tramite i tasti opzione. Tenere il tasto “START/PAUSA
Grazie Gibor :D
sempre pronto a mettere la pezza .
seagull62
[quote="gibor"]Modificare impostazioni dopo avvio del programma (PAUSA)
Hai portato il selettore a stop e poi a selezionare un nuovo programma?
Red Max
E' sempre una rogna quando la macchina va in blocco senza darti la possibilità di avviarla per vedere cosa funziona e cosa no...
Senza sapere il codice errore bisogna controllare tutto.
Se si è fortunati è qualcosa di visibile-misurabile:
Perdita acqua che fa scattare il galleggiante acquastop
Spazzole del motore consumate
Resistenza interrotta o in dispersione
Sì ma se fosse il bloccaporta?
E se fosse la pompa discarico?
E se fosse la funzione di partenza ritardata?
Sì, ma il display lampeggia o sfarfalla?
Ecc...
Se non riesci ad impostare nuovi programmi , come dicevo prima la serratura è da escludere , in quanto anche a lavatrice funzionante la stessa non viene alimentata prima dell'avvio del programma .
C'è una sola possibilità , controllare le spazzole , ma in genere con problemi simili la scheda è andata.
Red Max
Se segna un codice errore di solito la scheda funziona, magari è una di quelle che fa un check di tutte le "periferiche" prima di partire...
