come sostituire questa serratura?urgente
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
mi dite come sostituire questa serratura? :?
Inoltre quanto potrebbe costare all'incirca?
:oops:
se la devi sostituire tutta dovrai smontare tutta a porta, se invece vuoi
cambiare solo il cilindretto allora ti basterà smontare la mostrina dove
c'è la maniglia previo smontaggio della maniglia stessa svitando il grano
che si vede in foto
Che cosa è successo, perché la devi cambiare?
Lupo83
Ciao Zio Mario
si,esatto,devo sostituire solo il cilindretto.E' di una mia vicina anziana e ha perso le chiavi.Quindi,svitando il grano della maniglia tiro fuori la maniglia.Poi tolgo la mostrina rimuovendo i cappellotti di metallo(per non scheggiarli con il cacciavite,hai qualche idea?).E poi?devo togliere le mostrine della serratura anche e poi trovo delle viti da svitare o cosa?
p.s.
secondo te,il cilindretto quale sarebbe?magari se hai un link,cosi da capire come si esce il cilindretto :oops:
Lupo83
:oops: per una frazione di secondo ho risposto dopo
La serratura mi pare simile alla mia. Il cilindretto ci va ad incastro ed è fissato solo da una vitina frontale,
non ti puoi sbagliare. ;)
Lupo83
Quindi,una volta tolta la plachetta,troverò una vite per rimuovere il cilindretto,compro il nuovo e lo rimetto.Basta cosi?Non è che il cilindretto è diviso in due parti,nel senso una parte lo tolgo dall'interno della porta e un'altra dall'esterno?per i tappi metallici che tengogo la placchetta,cosa potrei usare per farli uscire,senza graffiare? :oops:
p.s.
ora sarò pesante,ma se riuscissi a dirmi la misura della chiave esagonale per il grano,sarebbe perfetto :oops: :oops: :oops: :oops:
non sono tutti uguali, il mio ha due viti, lo sfili e te lo porti dietro per comprare
il nuovo, secondo me la placchetta è ad incastro, guarda sotto se c'è una
piccola fessura dove fare leva con un cacciavite oppure con una spatolina
per svitare il grano nel dubbio portati tutta la serie
Non vorrei essere pessimista, ma quella porta non ha il cilindretto. Se così fosse va cambiata tutta la serratura.
Lupo83
Ciao a tutti
scusate se rispondo ora.Torno un pò indietro e vi racconto:mi suona la vicina tutta impaurita e agitata,dicendomi che aveva perso le chiavi(per fortuna c'era la badante in casa).Cosi guardo la serratura,faccio la foto e gli dico di stare tranquilla che gliela cambio io,ma prima dovevo capire come cambiarla e quindi dirgli anche il costo.Quindi posto l'argomento a voi.L'indomani,mi spunta la badante,dicendo che avevano trovato le chiavi e che quindi non c'era bisogno di fare niente. :oops: Quindi il tutto è finito bene(anche se ad occhio,mi sembra che abbia ragione roby,cioè che si debba cambiare tutta,penso che come prezzo sia sulle 100/150euro forse).Vi allego una foto di quella sera(il resto non l'ho potuto smontare)togliendo la mostrina della marca:
Comunque ringrazio tutti per le tempestive risposte
:oops: :oops: grazie di tutto come sempre
il laureato
Messaggio da il laureato »
scusa il ritardo può essere utile per la prossima volta. io ho quella porta a doppia mappa il cilindretto si sostituisce facilmente con un arnese in plastica
PORTE DI SICUREZZA CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA
come recita il sito dierre:
Le porte di sicurezza AT sono la serie più versatile e ampia di porte blindate firmate Dierre. La loro serratura è comandata da una chiave a doppia mappa irregolare e non costante che impedisce facili duplicazioni. Sono equipaggiate con il blocchetto "Mia", che consente infinite sostituzioni della chiave senza dover cambiare l'intera serratura.
meglio tardi che mai
