Ho recuperato un meccanismo di una sveglietta da comodino e vorrei realizzarci un orologio da mettere in camera....
essendo un appassionato di caccia e sopratutto cinghiali, vorrei realizzare il quadrante a forma di cinghiale e attaccare alle lancette tipo dei fucili stampati che prolunghino le lancette originali...
che materiale consigliate di usare??? pensavo di lavorare del compensato, stampare un disegno per ritagliarne la forma e poi con incisorino e vernice, cercare di avvicinarmi il più possibile al risultato!!
Avete consigli??
Quadrante orologio
Con gli orologi qualcosa l'ho fatto, posso suggerirti solo qualche particolare.
Per il quadrante non ci sono controindicazioni per il materiale, salvo lo spessore, la ghiera centrale e la lunghezza dei perni dove si attaccano le lancette sono il tuo limite.
Per le lancette qualche problemino in più può nascere dal peso, credimi i movimenti proprio non hanno forza per sollevare delle lancette che sembrano leggerissime, invece per lui sono dei macigni.
Tienti bilanciato (tanto peso da un lato del perno come dall'altro leggasi punta e coda) mentre per i materiali ti posso solo suggerire acetato verniciato, oppure meglio ancora sarebbe fogli di ottone o alluminio, ma li vedo un po' più difficili da lavorare bene in casa.
Disegnali sul materiale, poi te li ritagli con forbicine fresette quello che hai di meglio insomma, poi te li incolli e te li vernici, se non hai esagerato con il peso ti dovrebbero funzionare.
Sopratutto vai a scalare come peso dalla lancetta delle ore che è quella più forzuta, a quella dei minuti molto più debole, fino ai secondi dove tutto quello che ci aggiungi rispetto l'originale può diventare un problema.
cavoletti.....pensavo che le lancette fossero l' ultimo problema, invece a quanto pare non lo è
immaginavo per lo spessore del "pistone" centrale, questo particolare lo avevo già notato negli altri orologi.....non so neanche bene la misura, adesso ho altri lavoretti da fare in casa e questo è solo un anticiparsi per quando lo farò!!!
farlo su dei fogli di rame non sarebbe male, potrei ricreare un effetto rilievo, ricalcando con un punteruolo un immagine già esistente, ma non so fino a che punto esce bene il lavoro.
L' idea era di ricreare la forma nel miglior modo possibile e poi, non utilizzare il tutto come quadrante, magari solo una parte più piccola, non so se hai presente!!!
pensandoci bene, pur utilizzando una tavola di compensato da 1cm, potrei sempre scavare l' incasso per farci entrare il meccanismo delle lancette andando ad incollarlo nello scavo (il che non guasta).bho
