Interruttori misteriosi di una lavatrice
tinisys
Messaggio da tinisys »
Questa lavatrice (vecchiotta) ha 3 interruttori, dei quali due non capisco a cosa possano servire. Qualche idea?
https://www.dropbox.com/s/raj00g9ekq306 ... 20iris.jpg
L'unico che riconosco è il terzo, l'esclusione della centrifuga
Red Max
Messaggio da Red Max »
Il primo a sinistra dovrebbe essere un extra risciacquo.
A meno che non sia il prelavaggio ma in quel caso il simbolo sarebbe diverso.
quello al centro un arresto in ammollo prima della centrifuga finale.
tinisys
Anche a me dava questa idea, però non capisco come possa fare un extra risciacquo quando il timer è di tipo meccanico. Ho provato anche a spingerlo quando ha finito di caricare l'acqua del risciacquo ma non ne carica dell'altra. Farò indagini più accurate :)
tinisys
L'extra risciaquo lo fa, l'altro bottone però non ho ancora capito a cosa serva
tinisys ha scritto:Anche a me dava questa idea, però non capisco come possa fare un extra risciacquo quando il timer è di tipo meccanico. Ho provato anche a spingerlo quando ha finito di caricare l'acqua del risciacquo ma non ne carica dell'altra. Farò indagini più accurate :)
Il primo a sinistra è il tasto di extra risciacquo e viene utilizzato su lavaggi a pieno carico e in presenza di utilizzo di quantità maggiore di detersivo ,
Per consentire di espellere più schiuma dai panni .
Ogni casa usa un sistema diverso,
In genere fanno un risciacquo supplementare , alcuni aumentano il livello d'acqua con un tempo programmato.
Il tasto centrale è di ammollo , deducibile dalla linea dritta della cresta dell'acqua sul cesto .
Si utilizza per far fermare la lavatrice prima della centrifuga , nel caso ci si debba allontanare da casa e ci sono in lavatrice dei tessuti che non possono rimanere strizzati in lavatrice .
Una volta ritornati a casa si ripreme il tasto e la lavabiancheria finisce il lavaggio.
tinisys
Il problema è che anche con il tasto di ammollo premuto la lavatrice finisce il suo ciclo. Forse va usato assieme all'esclusione della centrifuga? o forse solo nel programma dei delicati
Prova a fare un lavaggio partendo dal prelavaggio e con il tasto inserito ,
poi nota se ad un certo punto il programmatore si ferma . E con esso ogni funzione.
nel caso si fermasse , prova a disinserire il pulsante ,
se non succede niente fai uno scatto a mano con il programmmatore .
tinisys
nel programma normale ho già provato, mi rimane solo la prova sui delicati, ma mi pare strano che sia progettato solo per quelli.
Alla fine se non è di ammollo può avere solo un altro significato ,
Lavaggio normale , a differenza di un programma energico standard.
ciao.
tinisys
Si è ammollo, ma solo per il programma dei delicati. Ho appena provato :)
