Togliere scritte su foto e scoprire quello che c'era sotto?
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
magari è fantascienza, :D
ma mi chiedevo :roll:
non esistono programmi che riescano a far riapparire quello che c'era sotto le marcature fatte successivamente sul file delle foto?
Cioè non esite un metodo per recuperare il pezzo di foto che è stata coperta co una scritta messa dopo.
Quando si mette una scritta per esempio con photo shop oppure con PicFont, su una foto,
non rimane traccia nel file modificato di quello che è stato coperto e si puo' far riemergere in nessun modo?
se non ricordo male con photoshop se tu avevi salvato la foto come modello
avevi una cronistoria di tutti i passaggi, altrimenti non saprei come aiutarti
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
Se l'immagine è stata realizzata con Photoshop (o simili) utilizzando i livelli (estensione .psd) puoi risalire all'originale altrimenti c'è ben poco da fare e sperare :(
rele
Messaggio da rele »
Grazie :)
Mariobrossh e Sorgiulio
vorrei almeno togliere le scritte modificando.
Ho visto che ci sarebbe webpaint, che leggo consente di togliere scritte mascherandole direttamente online.
Sono andato sul sito, ma non vedo nessuna possibilità d'inserire la foto on line e modificarla,
c'è solo il download del programma.:?
Forse non vedo il tasto o hanno cambiato qualcosa?
se devi solo mascherare una scritta puoi usare anche paint
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:se devi solo mascherare una scritta puoi usare anche paint
No volevo reintegrare lo sfondo m bene , ma con paint non viene bene e photoshop non ce lho. :)
ci vuole pazienza, aumenta lo zoom e poi col contagocce posizionati sul
pixel più vicino alla zona da colorare, quindi un pixel alla volta inizia a colorare
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:ci vuole pazienza, aumenta lo zoom e poi col contagocce posizionati sul
:) Si l'ho usato altre volte,
ma poi simane sempre punteggiato anche facendo pixel su pixel.
C'è quel webpaint gratis, ma non risco a capire come si fa ad usare.
In pratica ti ricrea uno sfondo automaticamente e non vedi la differenza
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
allora ho scoperto che webpaint in pratica non esiste piu',
quei fetentoni :D di InPaint, adesso te le vendono solamente.
Lo puoi scaricare per provarlo e basta,
però non puoi salvare le modifiche se non acquistando il programma.
