pittura che si sfoglia
Moderatore: Solopittura
Ciao a tutti gli utenti del forum. 2 anni fa, ho imbiancato casa, utilizzando una pittura della boero già pronta, quindi non da diluire. l'anno scorso ho rimosso della muffa con la candeggina e la vernice ha iniziato a gonfiarsi e staccarsi dal muro. Pulito il tutto, raschiato, stuccato, passato il fissativo e ripassata la parte con la pittura, anche quest'anno si è ripresentato lo stesso problema di muffa. Il problema e che la vernice si sfoglia anche nei punti non trattati con la candeggina. Che fare?
pittura hesfoglia
il fenomeno dello sfogliamento può essere legato al fissativo inadeguato oppure all'umidità che è intrisa nel muro la quale, cercando di fuoriuscire, sbolla il rivestimento.
una valida alternativa consiste nel rimuovere quanto poco aderente, ri-primerizzare e passare un buon antimuffa dall'efficacia garantita, tipo Haseptic.
saluti
saluti
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
