Consiglio per forare un tramezzo
Vorrei fare un foro in un tramezzo da 10 cm per arieggiare un soppalco.
Considerando che è dentro casa mia e ho la mia signora pronta a dichiararmi guerra :D . Mi servirebbe un consiglio di come limitare il più possibile la polvere (avrei l'idea di fare il foro a mano con scalpello e mazzetta, anche se sarebbe più pratico e veloce usare una punta a tazza).
Avete qualche idea per non far incrinare il mio matrimonio :lol: ?
gibor
Messaggio da gibor »
Per non fare incrinare il tuo matrimonio non lo so :lol: ma per non fare incrinare l'intonaco tutto intorno e un po' anche ridurre la polvere che si forma, potresti usare una punta piccola per forare tutto il contorno del buco che vuoi fare, poi con poco spezzi i foratoni a mò di cracker (sempre che hai la tramezza di foratoni) salvando tutto il resto.
Lo so è un po' lunga da fare, ma una volta quando non erano disponibile le tazze da muro, senza smazzolare si poteva farlo anche così.
per fare meno polvere possibile deve bagnare la zona di lavoro
rele
Messaggio da rele »
Ciao,:)
per fare meno polvere possibile, ma ne farai lo stesso,
è mettere un tubo di un bidone aspiratutto o grosso aspirapolvere vicino alla zona del foro/fori che farai,
bagnare in un ambiente abitato non si riesce, dopo poco dovresti fare anche i conti con tua moglie per la palude che faresti sul pavimento,
anche se metti plastiche ecc. :D
Con il martello/trapano a percussione con una punta del 12 mm attacco SDS,
fai i fori a cerchio come diceva Gibor poi finisci con la punta e mazzetta
Se non ce l'hai questo tipo di trapano, ormai li trovi anche ai fai da te a anche a 60 euro.
Con un trapano normale con il battente non metterti nemmeno in pista, ci metti una vita, fai una fatica esagerata, e rischi il divorsio.
Con il martello demolitore/trapano, fai dei buchi come nel burro.
Io ne tengo uno sempre sul camion e ce ne faccio di ogni va sempre, alla faccia del preziosissimo Hilti che mi hanno ciulato :D
Io prenderei una carotatrice e rispettivo trapano, in affitto. :)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
per fare meno polvere possibile il segreto è la calma...
ad esempio un amico mi ha confessato di aver aperto il varco per una nuova porta su un tramezzo da 10 con un semplice trapano,
prima ha tracciato la sagoma e poi ha fatto molti, molti fori con punta adatta, e poi ha iniziato a rompere con un piccolo scalpello
anche io farei così, non avendo punta a tazza
certo, un poco di polvere la crei ma niente di eccessivo
Grazie a tutti per i consigli.
Che Dio me la mandi buona. :)
