Zanzariera plissettata
Buonasera ragazzi.....ho appena abbandonato per esaurimento nervoso :D
scherzi a parte, sto accorciando una zanzariera plissettata Immagine questa per intenderci....ma non riesco a capire bene il funzionamento, ovvero come devo rimettere i fili???? al momento ne passano 5 tra la rete e ho capito che 3 sono collegati alla parte alza della zanzariera e 2 alla parte bassa, ne ho tagliato uno, solo che adesso non riesco a capire come mi devo ricollegare, dato che ho dovuto accorciare di 50 cm. mi sapete aiutare?? :D
up...nessuno sa aiutarmi??? :(
mi sa che di quelle zanzariere non ce ne sono molte in giro :(
mi sa di no anche a me :D
mannaggia l' ho dovuta ritagliare e non riesco a capire come diavolo si possa risistemare.
il sistema non è complicato, praticamente ha degli scorrevoli in plastica, che entrano nei profili in alluminio e aprono e chiudono..... sono riuscito a capire che c'è uno scorrevole diverso dagli altri che funge da "blocco" quando la zanzariera è in fase di chiusira cioè quando si chiude e si arriva a quel pezzo, vuol dire che deve essere completamente chiusa.
Questa notte mi ha portato un pò di illuminazioni, ma non so fino a che punto riesco, perchè mi sono impazzito tutta ieri mattina :( non so se provarci oppure riportarla alla ditta che le ha montate in precedenza e farmela aggiustare. :cry:
mai arrendersi, prova a postare qualche foto dove si capisca il problema
perché io ad esempio non l'ho mica capito :oops:
gibor
Messaggio da gibor »
Ultima modifica di gibor il gio 19 giu 2014 6:41 am, modificato 1 volta in totale.
io infatti non voglio arrendermi e sto pensando di rifare tutto da capo....ovvero ripassare i fili ecc ecc.
al momento non ho foto pronte, quindi posto questa che ho trovato su internet per far capire bene il funzionamento (ne ho anche un altra di zanzariera attualmente funzionante per capire il meccanismo ma boh :D
se riesco, dopo posto alcune foto e vediamo...cmq guardando questa foto si capisce un pò
per capirci, la zanzariera è composta da 2 profilati dentro i quali passano quei carrellini di plastica.
andando ad accorciare i profilati da 230 a 168, devo sistemare il tutto in modo che si apra di 140cm che macello :D
Comunque ripeto, ho deciso di rifare il passaggio dei fili e tutto...ci devo riuscire :D
allora....questo è il profilo che va fissato al muro ed è composto così
Immagine la parte invece con la maniglia per aprire e chiudere è composto così
vi spiego un attimo....sia nella parte fissa che nella parte "porta" ci sono quei carrellini e sono 1 colorato rosso e 1 colorato bianco, che si collegano tra di loro per tutta la lunghezza del profilo con una carrucola e servono principalmente al tiraggio l' uno con l' altro, ovvero se tiro giù il rosso, il bianco se ne va su :D
i 3 carrellini gialli, tirano i fili (lato porta) che derivano invece dal lato fisso dove i fili sono semplicemente annodati tra di loro e bloccati.....
ho pensato un pò al meccanismo e ho capito che devo...sciogliere i fili dai carrellini gialli, togliere completamente dai profili tutti i carrelli e contarne tanti parte alta e tanti parte bassa, una volta fatto ciò, devo far toccare tra di loro i carrelli nel profilo "porta" e legare ai carrellini gialli i fili che vengono dal profilo fisso. una volta fatto ciò, devo chiudere la zanzariera e piazzare il carrellino quadrato (ho provato a fare la foto ma è uscita scura) che funge da blocco e poi mettere i carrellini mancanti dentro il profilo fisso, una volta fatto ciò, posso collegare rosso con bianco con il filo che tira e spinge!!! e' complicato, ma devo riuscirci :D
pensandoci bene, bene, il sistemaa di tiraggio è identico a quello delle tende da salotto Immagine
tirando da un lato, la tenda si apre, tirando dall' altro si chiude......l' unica differenza è che nella zanzariera, il profilo in alluminio funge da "corda" e i carrellini sono tutti uniti tra loro!!! Devo riuscirci :D
gibor
Ultima modifica di gibor il gio 19 giu 2014 6:40 am, modificato 1 volta in totale.
dopo tanto, ma tanto, tanto, tanto ci sono riuscito :D
ho usato la tecnica che ho pensato stanotte nel sonno e ce l ho fatta!!!
il procedimento era quello di tirare completamente i fili dal lato porta in maniera tale da far chiudere la zanzariera, una volta fatto ciò, ho inserito i carrellini fino a che non si toccassero tra di loro (il rosso con il bianco) e li ho collegati tra di loro con il tirante, fatto ciò, ho inserito i carrellini dal lato fisso, fino a che i fili non arrivassero al nodo di bloccaggio, anche qui, tirato il tutto e fissato il tirante.
ultimo passaggio, a zanzariera chiusa ho fissato i pezzi quadrati più grandi nei binari e i blocchi ed è andato un amore, mi ero spaventato perchè a 90cm s' era bloccata, poi ho fatto forza ed è tornata alla misura giusta!!!Tutto è bene quel che finisce bene no?!?!? sono un testardone :D
bravo è così che si fa, chi la dura la vince :)
ieri sera mi era venuto anche il dubbio...ma perchè questi 2 fili c' avanzano così tanto???? stamattina mi sono dato la risposta.... ho tagliato 50cm di zanariera :D
