Ma ora bando alle chiacchere e vi spiego subito qual'è il mio problema:
devo ri-costruire un terrario in rete quindi un parallelepipedo tutto circondato da rete in nylon tranne nel fondo. Giusto per darvi un'idea le misure dovrebbero essere all'incirca di 120/150 cm il lato lungo della base, 80/100 cm il lato corto della base e di 60/80 cm l'altezza.
Fino qua non c'è nessun problema, ma vorrei realizzare un meccanismo in modo che si richiuda su se stesso senza smontare alcun elemento. Quindi anche quando si va ad aprirlo dovrebbe essere altrettanto facile e veloce...come una tenda da campeggio ma non con lo stesso meccanismo perché i lati non si devono piegare! io avrei già una piccolissima idea ma essendo difficile da spiegare aspetto qualche vostro consiglio e poi magari, se sarà necessario per spiegarmi meglio, ve la spiegherò.
Spero che mi possiate aiutare al più presto, grazie
