Montaggio lavastoviglie Bosch
miciolilli
Messaggio da miciolilli »
Buona sera ragazzi,
ho acquistato una lavastoviglie Bosch SMS40E38EU, l'ho incassata nella mia cucina, ho fatto tutti gli allacci e il tutto funziona bene.
Il problema è che è troppo bassa da terra e quindi fra il piano della cucina e la lavastoviglie ci rimane molto spazio.
Davanti ho tolto lo zoccolo della lavastoviglie e ho visto che c'è questo foro Immagine
Sembra che serva per alzare la lavastoviglie, ma se è così come si fa?
Inoltre dietro c'è anche questo Immagine ma non so a che serve.
Scusate se la richiesta vi può sembrare banale ma non l'ho mai fatto.
Se avete comunque suggerimenti per risolvere questo problema sono ben accetti.
Ciao e grazie
max
Red Max
Messaggio da Red Max »
Solitamente in questi casi si toglie anche il coperchio superiore.
Comunque per alzare i piedini anteriori basta farli girare nel senso giusto.
Per alzare il piedino posteriore si agisce sul foro che c'è davanti, in pratica c'è dentro un'asta che girando permette di alzare o abbassare il piedino posteriore che diversamente, una volta che la macchina è nell'incasso risulterebbe inaccessibile.
Il foro che c'è dietro invece non so a cosa serva...
forse ci andava agganciato qualcosa durante il trasporto?
miciolilli
Grazie Red Max, si il coperchio non l'ho tolto ancora per cercare di mascherare un po il buco che rimaneva tra piano cucina e lavastoviglie, ma con quale chiave o attrezzo si agisce su sto foro per alzare questi piedini posteriori? c'è un attrezzo specifico?
dovrebbe essere una chiave a brugola, io a suo tempo per incassare la
mia lavastoviglie ho eliminato la calandrina inferiore, sostituito i piedini
con altri regolabili tipo questi, ho tagliato e piegato la parte bassa delle
sportello per evitare che abbassandolo toccasse lo zoccolo della cucina, ed
infine ho sostituito il top della lavastoviglie con una tavoletta dello stesso
colore e materiale della cucina e questo è il risultato
miciolilli
Be direi che hai fatto un ottimo lavoro mariobrossh, ora proverò con la brugola
