generatore di corrente + compressore
ettore98
Messaggio da ettore98 »
Ciao a tutti
volevo comprarmi un generatore di corrente per utilizzare dremmel o altri utensili tipo trapano, levigatrice, seghetto etc.
e fin qui ho visto che potevo accontentarmi di un 700W di potenza.
Ma non disdegnando la possibilità di comprare successivamente un compressore da alimentare.....che generatore mi consigliate ?
Questo visto da leroy potrebbe fare al caso mio ?
Generatore di corrente Vinco NDL - 2500DV
Approfondimenti
Marchio Vinco
Potenza massima erogata 2,3 kW
Potenza continua 2 kW
Tensione 230 V
Tecnologia inverter no
Presa 12V no
Motore 4 tempi
Alimentazione benzina
Potenza motore 5,5 hp
Avviamento a strappo
Capacità serbatoio 15 L
Autonomia 10,6 h
Silenziato no
Livello rumorosità 65 dB
Carrellato no
Sensore di avviamento automatico no
Scheda AVR si
Dimensioni (LxHxP) 62 x 54,3 x 46,3 cm
Peso 36 kg
e soprattutto poi un compressore decente da utilizzare per fare lavoretti anche perché no verniciatura potrebbe andar bene questo? anche se dicono di usarlo per lavori corti ?
Compressore coassiale Stanley D210/8/24
Approfondimenti
Modello
Tipologia coassiale @@empty
Marchio Stanley
Codice D210/8/24
Con ruote si
Tipo di ruote piene
Piedini con ventose
Manigia di trasporto si
Larghezza 57 cm
Altezza 59 cm
Profondità 25 cm
Peso 23 kg
Prestazioni
Potenza 2 hp (1500 W)
Aria aspirata 222 L/m
Pressione massima 8 bar
Numero di giri 2850 giri/min
Livello rumorosità 98 dB
Informazioni tecniche
Capacità serbatoio 24 L
Numero cilindri 1
Tipo di pompante lubrificato
Tensione di funzionamento 230 V
Numero uscite 1
Compreso di riduttore di pressione, valvola di spurgo
Grazie a tutti per i suggerimenti
:D
cabestano
Messaggio da cabestano »
Considera che i motori monofase (e non) assorbono all' avviamento da 4 a 8 volte la loro potenza nominale, quindi, viste le caratteristiche del generatore e del compressore, probabilmente, all' atto dell' avviamento, il generatore si "siederebbe", e non riusciresti a far partire il compressore. Negli impianti industriali si usa far partire i compressori " a vuoto", in modo da limitare il sovraccarico iniziale con una specie di alzivalvola di motociclistica memoria. naturalmente i compressori hobbystici non ne sono muniti, forse sono modificabili in tal senso.
Credo che dovresti orientarti su un generatore di almeno doppia potenza.
ettore98
domandina:
ma di quanto è l'assorbimento del compressore che nelle caratteristiche descritte io mica lo vedo....
cabestano
Potenza 2 HP, 1500W
ettore98
ma quella è la potenza prodotta.....non richiesta...
:D
cabestano
Potenza prodotta?????
Produce aria compressa, non watt...parliamo del compressore?????
ettore98
ah ok scusa a!! ok capito
chiedo veniaaaaaaaaaaa
:P
