Come posso "rattoppare" la lavatrice arrugginita?
Salve,
ho una lavatrice che, nella zona del cassettino per il detersivo, si è arrugginita. Visto che funziona ancora perfettamente, che si trova nella casa delle vacanze e quindi la utilizzerò per poco più di un mese, per il momento non la vorrei cambiare. Pensavo di "rattopparla", grattando la ruggine e dando un po' di vernice. Quale può essere la vernice più adatta visto che la zona da trattare sarà più o meno 10x20?
Micione ha scritto:Cos'è il convertitore? Antiruggine o stucco?giovanni ha scritto:Levi bene la ruggine, una mano di convertitore e due mani di vernice spray del colore della lavatrice.
Ne l'uno, ne l'altro. Il convertitore in pratica trasforma la ruggine creando un fondo che è già di per se
antiruggine e che dopo puoi verniciare a tuo piacimento. Io un lavoro del genere l'ho già fatto un paio di volte
alla mia vecchia lavatrice di 15 anni. L'ultima volta ci ho lavorato un paio di giorni li a spazzolare da quanta ruggine
c'era nella parte bassa, e usando il convertitore e poi del bianco spray devo dire che, per chi non lo sa,
"sembra" ancora nuova.
Ah, nel mio caso c'erano dei punti dove la lamiera era mangiata completamente e, naturalmente,
ho dovuto usare anche lo stucco metallico per tappare e ricostruire parti mancanti... ma, a quanto ho capito,
non mi pare il tuo caso.
Ottima idea quella della mazzetta, al limite se non me la prestano provo ad andare con una scheggia di coloregiovanni ha scritto:Difatti, se il ritocco è quello con il pennelino incorporato, è un bianco puro, mentre la lavatrice sarà senz'altro
più tendente al latte. :roll:
Se in negozio ti possono prestare un attimo la mazzetta dei colori, sicuramente sarà più facile trovare il bianco giusto.
Grazie.
Considera che, comunque, la differenza di colore si vedrà sempre. Se puoi,Micione ha scritto:Ottima idea quella della mazzetta, al limite se non me la prestano provo ad andare con una scheggia di coloregiovanni ha scritto:Difatti, se il ritocco è quello con il pennelino incorporato, è un bianco puro, mentre la lavatrice sarà senz'altro
Se in negozio ti possono prestare un attimo la mazzetta dei colori, sicuramente sarà più facile trovare il bianco giusto.![]()
Grazie.
valuta anche l'opzione di riverniciare tutto il frontale.
Basta che tu protegga le parti da non verniciare con dei giornali fissati con la carta gommata
e sei a posto.
Fatto! Purtroppo non ho trovato il colore giusto: il ritocco è bianco latte e la lavatrice ha un bianco "grigiastro"..... Diciamo che potrebbe andare anche così visto che la parte visibile è limitata, ci sarebbe però una piccola "sbavatura" da livellare. Stavo pensando: se cerca-cerca riesco a trovare il colore giusto, potrei carteggiare con una carta vetrata sottilissima.... risolverei il problema della sbavatura e potrei dare una mano con il colore giusto. Secondo voi è una cosa da fare o carteggiando rischio di compromettere tutto? Nel senso, carteggiando il fondo che si è creato con il convertitore può darmi problemi?
