Formula unica per calcolare una resistenza
Immaginiamo di dover comandare una lampada da 9V di 3W con un alimentatore da 12V.
Chi mi dice la formula "unica" per calcolare la resistenza da mettere in serie alla lampada?
Dati:
Va = Volt alimentatore = 12
Vl = Volt lampada = 9
Vc = Volt caduta
Wl = Watt lampada= 3
Wr = Watt resistenza
Io ci sono arrivato usando 3 formule separate:
Vc = Va - Vl = 12 - 9 = 3V caduta tensione
I = W : Vl = 3/9 = 0.33A corrente che circola nella lampada
Wr = Vc * I = 3 * 0.33 = 1 potenza minima della resistenza)9.09 Ohm
R = Vc : I = 3/0.33 = 9.09 Ohm
Ma volendo utilizzare una formula unica?
Chi riesce a farmi la stringa completa? :oops:
Ultima modifica di giovanni il mer 09 lug 2014 10:54 pm, modificato 1 volta in totale.
gibor
Messaggio da gibor »
Di meglio non so fare :-)
Codice: Seleziona tutto
R = (Va – Vl) Vl
             Wl
Wr = (Va -Vl)²
               R
Perfetto gibor, mi pare che adesso ci siamo. :)
cabestano
Messaggio da cabestano »
Se è un esercizio di elettrotecnica, ok.
Ma per una applicazione pratica abbassare la tensione con metodo resistenza è sconsigliato, anche perche dissipi energia inutilmente.
Molto meglio utilizzare un semplice Voltage regulator tipo lm7809, collegato cosi:
con un dissipatore regge allegramente 1 amp.
Altrimenti metti 5 diodi 1n4007 in serie, ognuno di essi provoca una caduta di 0,6v e regge 1A
Si, è anche una esercitazione elettronica... visto che il calcolo di detta resistenza mi serviva per utilizzare
un vecchio alimentatore da 12V al posto della pila da 9V che non avevo sottomano, per fare dei semplici
circuiti di prova transistor.
Eccone due, uno utilizza una lampada da 9V e l'altro un led. Per adesso, non avendo a disposizione la
resistenza da 10 Ohm, mi sono arrangiato mettendo due lampade in serie.
Anche l'idea di utilizzare 5 diodi in serie è ottima. Visto che ho diverse schede vecchie della caldaia
con molti diodi, dici che posso utilizzare questi o devo obbligatoriamente usare dei 1n4007?
Comunque , anche se non rientrano nella discussione, ecco i circuiti che volevo realizzare:
Qui quello a lampada da 9V:
E qui, quello con il led:
Usando le due lampade in serie pero mi funziona solo il primo, mentre nel secondo il led non si accende.
Mi sa che dipende proprio dalle due lampadine in serie che abbassano troppo il voltaggio. Comunque,
adesso ho preso direttamente una pila da 9V, però almeno questo problema mi ha dato modo di
imparare la formula giusta per il calcolo delle resistenze per la caduta di un circuito.
Un ultima cosa: per misurare le resistenze ho utilizzato un vecchio tester analogico e c'è qualcosa che non
mi quadra. Ci sono tre scale: X1-X10-X1000 e per misurare la resistenza da 1KOhm, se utilizzo
la scala X1 mi segna 2KOhm e se utilizzo la scala
X1000 mi segna 1 e la scala X10 mi segna sempre 1. Dipenderà che c'è un guasto nel tester, oppure sarà la
pila che è troppo vecchia?
Riguardo al Voltage regulator, l' lm7809 che hai postato è un transistor?
cabestano
Lm 7809 è un semiconduttore nato per la regolazione della tensione, molto economico e funzionale.
http://www.ebay.it/itm/10-pz-L7809CV-78 ... a0c&_uhb=1
Esiste per i 5-6-9-12-24V (lm78,, )
Prova a a cambiare le batterie del tester analogico, azzeralo accuratamente, provalo eventualmente con resistenza conosciuta, magari misurata con tester collaudato e...attento agli errori di parallasse...
Conosco bene il secondo schema, per provare i transistor, devo avere nascosto nel pc anche l' intero manuale, corso basjco di elettronica.
I diodi 1n4007 reggono 1000V e 1A, se devi riciclare diodi per tensioni basse come 9V anche i 4001 vanno bene (50V-1A) e tutti quelli della stessa famiglia 4000, altrimenti con una lente cerca di leggere cosa sono e cerca in rete. Diffusi sono anche gli 1n4148,100V 0,45A
Questo me lo tengo a portata di mano:
http://jmp.sh/Ba949OQ
e questo potrà essere utile a chi vuole avvicinarsi all' elettronica, da hobbysta, naturalmente
http://www.demonello.it/ebooks/Appunti_ ... ronica.pdf
Red Max
Messaggio da Red Max »
Però con lo stabilizzatore comunque dissipi in calore la differenza tra 12 e 9 volts, bisogna anche vedere quanto ne puo' dissipare prima di bruciarsi.
cabestano
Lo danno per 1,5A, 1A è ottimo, con dissiparore:
http://www.febat.com/Elettronica/Elettr ... fissa.html
Red Max
Re: Formula unica per calcolare una resistenza
giovanni ha scritto: Dati:
Vc = Volt caduta
Quindi 3 (watt) diviso 9 (volts) uguale 0.3 ampere
allora il 7809 dovrebbe farcela...
