Piastrelle salva prato della PRATIKO
Moderatori: isex, donatella
indice76
Messaggio da indice76 »
Salve a tutti.
Sono appena stato da PRATIKO e finalmente ho trovato le piastrelle salva-prato che tanto cercavo.
il prodotto è questo: http://www.pratikobricoearredo.com/inde ... rato-verde
l'unico problema che non sono riusciti a rispondermi se tale piastrella è carrabile o no. Cosa per me fondamentale che lo sia. Qualcuno di voi sa rispondermi ?
So che ce ne sono molte in giro di diversi modelli (su internet) ma nei rivenditori di edilizia dove sono stato mi hanno sempre risposto che sono da ordinare e che i tempi sono lunghi.
Sinceramente non mi va di ordinarle on-line.
Grazie in anticipo per le risposte.
Andrea
Andrea
io penso proprio che sia carrabile, solitamente questo tipo di piastrella, se non erro, va interrata e poi seminata con erba da giardino, quindi sia se stessa che la resistenza della terra, creeranno una buona resistenza che regge la portata del peso della macchina
livio@
Messaggio da livio@ »
Beh, io sono perplesso sulla 'carrabilità' o meno.
Una volta postato in opera sarebbe una faticaccia rimuoverlo,se non dovesse manifestarsi come tale.
Io ho scelto, per parte del mio giardino, questo prodotto e mi ha pienamente soddisfatto.
indice76
Re: Piastrelle salva prato della PRATIKO
indice76 ha scritto:Salve a tutti.
Andrea
Alla fine ho comprato questo on-line.
http://www.bestprato.com/pavimenti-pias ... ratex.html
Difficilissimo trovare pochi MQ in giro per i rivenditori di Roma.
Grazie comunque per le risposte
Andrea
Andrea
Shoto
Messaggio da Shoto »
Piastrelle del genere, interrate, le ho viste in diversi parcheggi di ristoranti qui tra i Colli Euganei: interra, semina e vai tranquillo.
Buon lavoro
