Fischio aspiratutto lavor 30xe
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questo aspiratutto lavor 30xe che ogni volta che lo accendo fà un fischio incredibile,sia quando aspira qualcosa sia se lo lascio solo in funzione.Pensavo ci fosse qualcosa all'interno che lo ostruisse ma sia nel tubo che dentor il motor(vedi foto)non cè niente.Che cosa potrebbe essere?difetto di fabbrica o è proprio cosi?anche sul sito del produttore e in sul web ne parlano come uno dei più silenziosi rispetto a quelli classici da brico o centro elettrodomestici. :roll: che ne dite voi?è stato usato molto poco.
fischia anche senza il tubo di aspirazione ?
Lupo83
Ciao Zio Mario
da quanto tempo:).Senza tubo fischia un pò di meno.In percentuale diciamo un 20/30% in meno.
secondo me se è un vero e proprio fischio allora la causa potrebbe essere
qualcosa che ostruisce il passaggio dell'aria ed è confermato dal fatto
che togliendo il tubo il fischio si attenua, se invece si tratta di un sibilo
di natura meccanica allora potrebbe essere colpa di qualche cuscinetto,
prova ad estrarre il motore ed a farlo girare fuori dal sua alloggiamento
Lupo83
Scusa se rispondo ora,non mi è arrivata la notifica di risposta.Il motore gira senza rumore quando lo faccio girare con la mano,inoltre è stato usato pochissimo. :( Il tubo sembra libero,gli ho fattto scorrere anche abbondante acqua al suo interno,ma niente.
con molta attenzione fai girare il motore con la 220 fuori dal suo alloggiamento
mariobrossh ha scritto:con molta attenzione fai girare il motore con la 220 fuori dal suo alloggiamento
Ottimo consiglio (come al solito da parte di Mario), io così ho capito che era un cuscinetto del motore del mio folletto.
Lupo83
Ciao a tutti
:o sono rimasto con il dubbio,ma rimontando tutti i pezzi,funziona come prima,senza il fischio.Ho provato il motore soltanto e non fischiava,ho rimontato allora il tutto e magicamente sembra tornato buono. :? Non ho trovato niente nel motore(girava senza rumori) ne ho trovato niente dentro il tubo(ho buttato sia aria compressa con uno straccio,sia acqua corrente,ma non è uscito niente). :shock: mistero...
