termometro
gigi75
termometro
Messaggio da gigi75 »
salve a tutti
devo comperare un termometro che lo userò per misurare la temperatura della paglia dentro ad un contenitore 2mx2m
la paglia dentro a questo contenitore inizia il processo di fermentazione ....
che tipo di termometro posso comperare?
http://www.casadeltermometro.it/tagroalim3.htm
Ideale nel settore enologico, alimentare per botti, tini, serbatoi, fieno, suolo...
ideale anche per il compost
se serve lo puoi anche avvitare...
AF 910-21 "novità"
Termometro digitale con MAXI sonda in acciaio inox lunga mm. 1450 x Ø 8,
con dichiarazione di conformità
> range: -50 +200 °C
> risoluzione: 0,1 °C
> precisione: +/- 1 °C
> attacco filettatura: 3/4"
> protezione: IP 65
> minime e massime
cad. € 99,00
m_a_x
Messaggio da m_a_x »
uhmm... non ha gli occhi un po' troppo a mandorla per valere tutti quei soldi?
Che marca sarebbe?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Oggi trovare elettronica che non abbia occhi a mandorla è una impresa disperata, la cosa più sensata è affidarsi a rivenditori notoriamente affidabili. Per esempio:
http://it.rs-online.com/web/p/termometr ... i/4427695/
m_a_x
C'è una certa differenza che è quella che fa il prezzo, il primo è lungo 145cm, il secondo 30cm
Bisogna capire se la temperatura va sentita in un punto ben preciso, in questo caso è sufficiente un sensore con cavo lungo a modico prezzo da fissare all'estremità di un tubicino in plastica o alluminio per affondarlo alla profondità voluta; il fissaggio si rimedia con qualche raccordo. Come strumento, cinese per cinese si potrebbe provare con questo a batteria oppure con questo se si hanno disponibili i 220v e si vuole anche una uscita per allarme; che comunque hanno i loro sensori se si vuole provare con quelli.
Alla base di tutto c'è da considerare quale è il compromesso che si vuole fra precisione, affidabilità e costo; senza questo dato non si capisce se stiamo parlando di una soluzione professionale e duratura o un test a basso costo stanziando una decina di € "a fondo perduto"
cabestano
Usando la rete si può scegliere una gamma infinita di apparecchi, bisogna decidere cosa si intende fare. come giustamente afferma m-a-x.
Il mio consiglio si riferiva alla tipologia di fornitore e non all' aggeggio di per sè.
