Sbiancare Vie di fuga pavimento
lifegate
Messaggio da lifegate »
Ciao, scusate il mio argomento poco interessante
ciò che vorrei chiedere è come sbiancare le vie di fuga del bagno
per qualche motivo, non sò se perché profonde o di materiale poroso
si sono annerite e sono molto brutte, quale puo essere un metodo efficace e duraturo?
Ci sono in commercio coloranti in tubetto, ma non so se è giusto limitarsi a colorarci sopra e se durino, un consiglio....
gibor
Messaggio da gibor »
In attesa degli esperti posso dirti che ho ottenuto buoni risultati con la candeggina.
Nel mio caso credo che il nero in realtà fosse muffa che si annidava proprio lì nelle fughe delle piastrelle.
Unico avvertimento, finestre aperte, spruzzino con candeggina, lascia agire qualche ora, poi acqua spazzola e via.
livio@
Messaggio da livio@ »
candeggina: finestre aperte, spruzzino con candeggina, lascia agire qualche ora, poi acqua spazzola e via.
lifegate
No ragazzi, devo smentirvi, uso regolarmente la candeggina ma non ha assoutamente potere sbiancante sulle vie di fuga, almeno le mie...
Uso un sapone liquido concentrato, specifico per rimuovere
grassi superficiali che si depositano sulla battigia delle piscine.
Spruzzandolo tal quale e lasciato agire alcuni minuti, le
"righe nere" si eliminano facilmente con il lato abrasivo di
una spugnetta da cucina
mia moglie le rimuove con lo sgrassatore una spazzola rigida e olio di gomito :)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
esiste un prodotto apposito per le fughe, il lo compro solitamente dal mio ferramenta,
è molto potente e a base acida, quindi segui le istruzioni (guanti, protezione occhi etc)
si applica sulla fuga da trattare, si lascia agire qualche minuto,
poi spazzolina, pazienza e olio di gomito....
p.s. consiglio di fare un pezzetto per volta per evitare di dilatare i tempi eccessivamente
lifegate
Grazie a tutti dei preziosi consigli
anche se resterebbe il problema che possano macchiarsi nuovamente in breve tempo
secondo me, quei beoni dell'ente che ha ristrutturato, hanno lasciato le vie di fuga più basse del normale, rispetto alla mattonella, è un ipotesi, così quando si passa lo straccio normalmente queste non vengono toccate con vigore e tendono ad accumulare...
