Lavoraccio da spaccalegna
Ho dei grossi ceppi di leccio che non riesco a tagliare con niente. Siccome andrebbero tagliati non di traverso
ma nel senso delle fibre, da tutti i tentativi fatti, sia con al motosega sia con la macchinetta spaccalegna,
risulta che questo legno è talmente duro che non ci si fa: la catena della motosega dopo pochi cm non
taglia più e la macchina spaccalegna gli fa meno del solletico.
Ecco i tronchi da tagliare:
Possibilmente vorrei escludere i cunei con la mazza... :)
strano che la motosega non lo tagli sicuro che la catena è affilata e che non
stiamo parlando di una elletrosega ?
Si si, quello che ha fatto le prove e poi si è arreso è uno esperto del mestiere e si trattava di una motosega
professionale. Tutta la difficoltà sta nel dover tagliare i ceppi per lungo nel verso delle fibre del legno; se fosse
stato da tagliarli per traverso, come sono stati tagliati per buttare giù l'albero, sarebbe stato un gioco da ragazzi.
Io ero li e ti assicuro che la catena non penetrava minimamente. Difatti la lama non faceva i trucioli come
fa normalmente nell'altro verso, ma solo polvere.
Fra l'altro, questa persona per se ha comprato anche una macchina spaccalegna idraulica, dove c'è
un cuneo che sta fermo e un pistone (mi pare da 20 quintali) che vi spinge il legno sopra. Ecco, ho visto con
i miei occhi che si è storta tutta la struttura ma il cuneo non è penetrato che di pochi mm.
Di mettermi li a battere a mano con cunei e mazza non ne ho nessuna voglia. Magari, stavo pensando al
sistema dei cunei di legno che rigonfiano bagnandoli e che venivano usati un tempo per tagliare le pietre.
Però non sono certo che tale sistema possa funzionare anche nel legno; e poi, comunque, ci sarebbe sempre
il problema di farci le incassature a V per poterci inserire i cunei.
ed allora non ti resta che andare da un falegname o in segheria dove con
una buona sega a nastro li sfetti di sicuro
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
mariobrossh ha scritto:strano che la motosega non lo tagli sicuro che la catena è affilata e che non
Non è strano... le catene sono affilate per tagliare traverso e, utilizzandole lungo vena perdono il filo velocemente...
semplicemente ci vuole una lama per il taglio lungovena, il consiglio della sega a nastro direi che è la migliore soluzione
Mario
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
e sì,
hai voglia a tagliare con la motosega nel senso lungitudinale!
Devi usare una una spaccalegna, ma un po' tosta, io ci spacco tronchi fino a 70 -80 cm di diametro..
Però vedo che sono anche pezzi già fessurati, se non ci sei riuscito con la spaccalegna che avevi a disposizione, si vede che era un attrezzo molto limitato,
mi sa che era proprio una "macchinetta" come dici tu.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Aspettare che il legno si asciughi?
Il leccio era già tutto secco da diverso tempo, per cui sotto quell'aspetto nessun problema. Il problema è che sono
decine di quintali e non è possibile portarli da nessuna parte. Anche perché nel punto i cui sono non ci si arriva con il camion. :)
Red Max
Noleggiare una sega a nastro e un generatore per farla andare?
bah eppure questo amico di un'altro forum ha tagliato di quarto questo
tronco di noce nazionale con una elettrosega :o
Red Max
Probabilmente dipende dal tipo di legno, alcuni sono più duri, oppure frenano il passaggio della lama.
rele
Messaggio da rele »
Un noce non l'ho mai segato nè per il lungo nè di traverso,
magari è un legno piu' morbido di quelli che taglio di solito,
ma tagliare per il lungo con una motosega robinie, abeti, rovere, tassi (no gli animali :lol: )
vuol dire mangiare il filo della lama in breve tempo.
Poi noi rudi montanari,
quelle dimensioni del noce le usiamo di solito come stuzzicadenti! :lol: :lol:
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
http://youtu.be/4qeBjT5_3ZY
forse è un po' tardi ed avrai risolto. Sto meditando l'acquisto di questa punta da un pezzo...
Sandro
Mi ero dimenticato di postare l'epilogo. Allora, ho fatto tutto come secoli fa:
mi sono procurato una mazza da 3 kg e due cunei da 2 kg l'uno e pian
piano ce l'ho fatta a spaccare tutti i tronchi.
Non è stata una passeggiata, ma come si dice: volere è potere... :)
cicalo66 ha scritto:http://youtu.be/4qeBjT5_3ZY
Queste pericolosissime realizzazioni, fanno paura
solo a guardarle
Macchine da bagno di sangue
