Lavastoviglie Whirpool si blocca al risciacquo
rubens
Messaggio da rubens »
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo nel forum.
Ho un problema alla lavastoviglie, che è un elettrodomestico per me sconosciuto, provo a discriverlo se qualcuno avesse un'idea prima di chiamare il tecnico.
Tipo: E'una Whirpool W 75 S, molto semplice, con 5 pulsanti programmi di lavaggio, tasti On-Off, Start, e 1/2 carico. nessun display.
Problema: parte il ciclo di lavaggio (qualunque), lavora un po, poi dapo circa 20 minuti si blocca facendo un bip bip continuo (di errore) e si accende intermittente la spia del "risciaquo". Per ripristinare il tutto si deve tener premuto il tasto START per più di 2-3 secondi. fine. Non ho trovato nulla nel manuale a riguardo.
Ipotesi: fino a due mesi fa avevo l'addolcitore domestico, quindi non usavo sale. poi ho tolto l'addolcitore e la lavastpoviglie ha girato per mesi sempre senza sale. potrebbe aver compromesso qualcosa? nel caso, come posso risolvere?
Indizi: L'acqua arriva. La corrente c'è. I piatti rimangono sporchi. I filtri sono puliti. Non sento acqua calda. Ha meno di un anno di vita quindi escluderei problemi dovuti all'usura.
Grazie a tutti dell'attenzione.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, mi sembra che hai gia' capito tutto da solo,
La macchina molto probabilmente non scalda l'acqua, difatti segnala dopo circa 20 minuti l'errore.Tutto sembra coincidere.
Per il fatto del sale, non ti preoccupare d'ora in poi lo usi e le resine lavoreranno correttamente.(pensa che molto volte per ricaricare di sale la mia lava ci impiego dalle 1 alle 3 settimane - e succede da anni)
Per la risoluzione del problema mi sembra di capire che la macchina e' in garanzia e quindi.......
Unica spesa che probabilmente ti chiederanno e' l'uscita........
Ah naturalmente non accennare nulla al tecnico del fatto che non hai usato sale per un po' di tempo.Sai e' un mondo molto variopinto e ........
rubens
Grazie mille per la risposta!..
..quindi è un problema della resistenza o qualcosa legato ad essa, e non mi rimane altro che chiamare un tecnico.. speravo da fare tutto da solo, ne avrei guadagnato in stima da mia figlia di 3 anni eheheheh... :D
Si esatto, è ancora in garanzia, ma mi fido sempre poco delle garanzie, proprio perchè è un mondo variopinto.. :D
Ne approfitto per chiedere lumi sulla garanzia.. cosa devo avere affinchè sia valida, oltre lo scontrino?..
..poi non capisco la storia del sale.. cosa significa "ci impiga dalle 1 alle 3 settimane a caricarsi?. come funziona sto sale?.. :oops:
sdillofaidate
Attenzione, preciso quello che ho datto:
Sono io che nonostante la lava mi segnala mancanza di sale, per problemi di tempo (diciamo cosi') impiego da 1 a 3 settimane a rifornirla (ebbene si lo confesso, a volte e' un problema di mia prigrizia no, anzi e' sempre cosi'). :lol:
Per la validita' della garanzia dovrebbe bastare lo scontrino, inoltre non so sei hai fatto l'estensione della garanzia a 5 anni o piu' pagando il bollettino postale.(se non la hai fatta il mio consiglio e' sempre di farla - non si sa mai) (non so se sei ancora in tempo a farla perche' di solito si puo' fare entro i 30 giorni dall'acquisto - Al limite puoi sempre chiedere alla casa se vale lo stesso).
rubens
Ora ho capito perfettamente la storia del sale.. :P
Per la garanzia non ho fatto l'estensione, a dire il vero non la faccio mai, ma d'ora in avanti mi sa che seguirò il tuo consiglio.
In questo caso è meno di un anno che l'ho acquistata quindi dovrebbe ricadere nella garanzia di base.
Non mi resta che chiamare il tecnico. Speriamo che sia una cosa semplice e veloce. :) :roll:
Ti ringrazio infinitamente dei tuoi consigli!!..
