Invito della vite
sorgiulio
Invito della vite
Messaggio da sorgiulio »
Come realizzate gli inviti delle viti in modo che queste vengano a filo con le tavole di legno?
Grazie.
Se parli delle svasature che alloggiano le teste coniche delle viti,
In genere si usa una punta dello stesso diametro della testa della vite o subito prossima .
poi con la mola gli si modifica l'incidenza dandogli la stessa conicità della testa della vite .
magari facendo prima delle prove su rimanenze di legno.
Anche se a differenza del metallo il legno un poco cede e quindi non ci vuole troppa
precisione.
altrimenti devi comprare uno svasatore , tipo questo , ma ve ne sono molti tipi in commercio.
sorgiulio
Potrei usare anche una punta classica per legno con il diametro grande come la testa delle vite?
Penso di no , sarà molto più semplice modificare quella per metallo.
sorgiulio
Ok grazie. :)
il miglior svasatore, secondo me è questo tipo qua ma all'occorrenza può
andare bene anche una punta da ferro dello stesso diametro della testa
della vite
sorgiulio
mitici! grazie ad entrambi. :)
sorgiulio
Per non comprare altri attrezzi, ho utilizzato la punta da ferro con un diametro pari alla testa della vite: OTTIMO LAVORO!!! :D
