Swicth - Interruttori Toneluck
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Ragazzi ,
per favore , sapete dove posso trovare e acquistare , gli interruttore a pulsante della :
Toneluck
PWL - 2P1T , 6 ( 2 ) A , 125 - 250 Vac e 25T85
In zona :
Milano o/e Monza o/e Vimercate o/e Lecco o/e Como o/e Bergamo
oppure ( o dato un occhiata ma non ho trovato nulla ) in rete .
Sono montati su un vecchio aspiratore , che risulta OK , ma ha questi swicth sono rotti e volevo sostituirli .
Scusate se non metto la foto o/e il data sheet appena possibile vedo di inserirli , in ogni caso in rete , inserire il modello e vedete tutto .
In ogni caso Grazie mille e anticipatamente .(':D')
Tugnela75
gibor
Messaggio da gibor »
Sembra il classico interruttore di ricambio che si montava nei tv a tubo catodico.
Prova da chi vende componenti elettronici, o al limite da un riparatore, se è di buon'umore può darsi che se ne ha nel cassetto, visto che ora non si usano più, te lo venda.
tugnela75
Ciao Gibor ,
Grazie , come da te descritto ho già fatto queste prove e purtroppo nulla , anche nei meandri nascoste delle mie conoscenze non li trovati .
Grazie in ogni caso se ne sapete altro è ben accettato .
Tugnela75 :)
Qualcosa di simile lo puoi recuperare
dai vecchi pc con alimentatore AT
tugnela75
Ciao Rokko , :D
ti ringrazino , sto infatti verificando su vecchie parti che ho .
Purtroppo il problema è che servono tutte e due i contatti sia con il N.C. che N.O. , anche se questo , poi magari , si può vedere di risolverlo , ma volevo vedere se riuscivo a trovare l'originale o almeno un simile .
In ogni caso grazie mille e se avete altre info ben accettate :P
Tugnela75 :oops:
