Scarico video con Freemake
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera,finora ho scaricato dei video da Y.T. (scherzi vari)
con Freemake e in mp4 e li potevo vedere sul televisore
attraverso la porta USB del dec.dig. Da un paio di giorni non è più
possibile perchè la chiavetta risulta vuota -cosa non vera perchè il pc
la legge. Sono stato costretto quindi a ritornare a Format Factory - dove
converto in AVI-, ma la cosa non mi piace perchè il procedimento è molto
lungo. Potreste spiegarmi perchè mp4 non funziona più?
Preciso che il decoder non c'entra niente perchè le chiavette con i video
già scaricati con mp4 vengo lette regolarmente. Chiedo scusa per la
lungaggine. Grazie
Antonio
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Potrebbe essere la chiavetta?
Potresti provare a copiare un video vecchio su quella chiavetta, così da escludere l'ipotesi.
tony38
Ciao Mario 333, già fatto e la chiavetta viene letta. Ho provato a scaricare
gli stessi video (fatti tempo addietro) ma questa volta il ddt trova la
chiavetta "senza file".
Mario333
Se la chiavetta risulta vuota con video che prima venivano letti, può essere che si sia danneggiato il file system della chiavetta.
Dovresti risolvere formattandola, se hai windows, tasto destro sulla chiavetta e formatta.
tony38
Mi spiego meglio: Copiando un video (scaricato tempo addietro) da
un'altra chiavetta, la o le chiavette vengono lette, ora invece tutte (ne ho
provate 4) non vengono più lette con lo scarico attuale. (Si parla sempre
solo con mp4.)
Mario333
Scusa non avevo capito...
non saprei, però mi sembra strano perché se i files sono sempre in mp4 dovrebbe leggerli
o perlomeno elencarli nel menù.
Anche se fosse un problema della risoluzione non supportata dovrebbe elencare i files e poi bloccarsi in lettura e dare l'errore.
tony38
Mi auguro che, come per tutte le altre volte, il problema sia risolvibile perchè
con Freemake mi trovo benissimo; lo scarico video infatti era risolto
con tre clic in due minuti scarsi. Ti ringrazio Mario 333 e ti auguro una
buona notte: fra poco andrò in orizzontale anche io.
Antonio
gibor
Messaggio da gibor »
Posta marca e modello del dtt, potrebbe essere che abbia fatto degli aggiornamenti automatici, e che magari ora per qualche motivo si comporti diversamente.
tony38
Buongiorno Gibor, i ddt sono 2 : yeqman- dvb_t4000 e l'altro
ciatron dvb-t798. Comunque ho notato che è cambiato qualcosa durante
la fase di scarico. Cerco di spiegarlo ma mi è un pò difficile. Prima (quando
era tutto normale) durante lo scarico scorreva prima una striscia di colore
verde e poi una di colore blu; ora invece scorre solo quella di colore verde,
manca cioè una seconda fase. Scusami se non potrò rispondere subito
a qualche tua eventuale altra domanda, ma sono impegnato altrove.Grazie
Antonio
tony38
Chiedo scusa e riprendo subito per correggere quello che ho detto circa
lo scorrere dei colori durante lo scarico. Lo scorrimento blu avviene per
lo scarico della musica ed è per la conversione in mp3. Per la musica è
tutto OK.
Antonio
gibor
Difficile se non impossibile che ci sia stato un aggiornamento.
Quei due ricevitori che sappia io non hanno più il supporto del costruttore, perciò credo che nessun firmware sia potuto cambiare.
A questo punto credo che sia un problema di freemaker, ed in particolare nel modo in cui viene memorizzato il nome del video scaricato.
Prova a comparare i file che legge con quelli nuovi. Se ricordo bene (non uso win da tempo) dovresti con il tasto destro cliccare su proprietà, poi vedere se dopo il punto che segue il nome vi è la stessa estensione di quelli che leggeva (.mp4 .mp3 .avi ecc)
Nel caso se manca o vedi differenze, prova su di uno ad effettuare una rinomina come nei vecchi.
tony38
Si ho visto "proprietà" e riporta esattamente come è stato scaricato
(mp3,mp4 Avi,ecc.). Speravo proprio che qualcuno degli amici usasse
Freemake per vedere se dipende da lui o meno. Grazie
Antonio
gibor
No mi spiace non utilizzo fremake, cmq cercavo di capire a rigor di logica cosa gli impedisce di vedere quei file.
Direi di andare per gradi.
Per sicurezza devi formattare dal decoder la chiavetta in questione.
Cerca nel suo menù e dovresti trovare quella voce, eseguila poi prosegui con la copia dal pc dei filmati, ed infine ritenta la lettura sul decoder.
Nel caso di spazio sufficiente su quella chiavetta tieni più filmati in contemporanea.
In questo caso se metti fra questi qualcuno dei primi (quelli che dici che li legge) vengono visti ed elencati dal decoder, e ti mancano solamente i nuovi?
Oppure in tutti i casi la presenza dei nuovi filmati ti fa comparire sempre l'avviso di chiavetta vuota?
tony38
Il dec. non ha la funzione formattazione. Per quanto riguarda la chiavetta
caricata con più video,compreso quello copiato funzionante, mostra solo
quello. Comunque ho trovato un amico, in questo momento non in casa,
che usa freemake. Appena rientra gli chiederò di provare ed ovviamente
lo comunicherò. Ora devo passare sulla sez. "bricolage" per dare un'altra
comunicazione. Grazie
Antonio
tony38
L'amico ha provato lo scarico, a lui tutto OK; l'inghippo dipende da me.
Ora sta vedendo se c'è un altro freemake con previsto AVI.Speriamo!
Antonio
