Come si fa a leggere un hard disk interno con un altro PC?
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
scusate,
come si fa leggere un hard disk rimosso da un PC fisso,
con un PC portatile?
In pratica il PC fisso con XP professional, si è impiantato per la seconda volta e a questo punto,
voglio recuperare i dati nell'hard disck interno e trasferirli sul portatile.
Cosa serve?
ti serve un adattatore tipo questo che trovi anche dai cinesi
rele
Messaggio da rele »
Grazie, :)
quindi basta che io mi procuri quel cavo adattatore USB>SATA/IDE. Lo trovo anche nei Super o Iper ?
Collego l'hard disk che ho smontato al portatile con lo spinotto USBe
poi scarico come se fosse un normale hard disk esterno?
E' così semplice? :lol:
Con i PC ho sempre trovato un sacco di complicazioni
:D
Quali e quante incognite mi aspettano in questa operazione?:D
L'alimentazione da dove la prende l'hard disk che ho smontato?
come suggerito nel link di Dalmos se vuoi risparmiare procurati o
scaricati una versione eseguibile di linux che senza installare nulla è in
grado di avviare il tuo pc e di farti scaricare i dati del tuo hd su una pen drive
se invece vuoi comprare l'adattatore dei solo collegarlo al tuo pc funzionante
e questi verrà letto come se fosse una pen drive, l'unica incognita, a parte
un danno fisico dell'hd, potrebbe essere che il file system sia danneggiato
ma questo è un'altro problema
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Mi è capitato di vederli, ma non tutti li hanno
Se è un 3,5 pollici (di norma su pc fissi) la prende dall'alimentatore fornito con l'adattatore,
se è un 2,5 pollici (di norma su portatili) si alimenta direttamente con l'USB
rele
Messaggio da rele »
Buonagiornata, :)
ma per scongiurare di tirarmi dentro dei virus che sono nell'hard disk da cui voglio copiare i dati,
come si farebbe?
@ Mariobrossh Per "pen drive" s'intende una chiavetta USB?
Ne esistono con memorie così grandi?
appena lo colleghi gli fare una scansione con l'antivirus
si
ci sono anche da 128 gb ma tu mica ti devi copiare tutto l'hd ti basta
copiare solo i tuoi dati tipo documenti, foto ecc.
