problemi interruttore lavatrice Kennex
arcobaleno79
Messaggio da arcobaleno79 »
Salve ho un problema all'interruttore (con led rosso) di avvio , praticamente a volte stacca e avvolte attacca . Volevo chiedere se e' un semplice interruttore con i due attacchi del cavetto (cosi volendo posso prendere anche un interruttore diverso)o ci sono piu cavetti attaccati ed e' difficile sostituirlo?
Sarebbe meglio che postassi una foto.
È un interruttore on off o un pulsante su una scheda ?
arcobaleno79
Purtroppo la foto non riesco a rimediarla ,altrimenti non ponevo il mio dubbio... ma posso dirti con sicurezza che quando lo pigio non rimane dentro come un interruttore normale... e sul simbolo > (play ) si accende il led rosso di conferma . Vorrei sapere a cosa vado incontro se apro ...
Quindi stiamo parlando di un pulante avvio pausa ?
Comunque in ogni caso bisogna arrivare alla parte che ti interessa ,
Ma non avendo a vista come e dove sta ubicato il pulsante ,
non posso aitarti allo smontaggio del corpo,
sia essa la scheda di controllo o solo la schedina dei comandi.
spesso si rompono i supporti dei comandi in plastica che pigiano a loro volta sui pulsanti.,
al massimo potrebbe bastare un po di sprai per contatti.
Come dicevo in ogni caso si deve arrivare al pulsantino e poi stabilire il da farsi.
con delle foto sarebbe tutto più semplice.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esatto, probabilmente è un pulsantino saldato su scheda, a volte si rompe il tasto perchè è quello che si usa di più, in altri casi si ossidano i contatti, in altri casi è proprio la scheda che non prende il comando, bisognerebbe fare qualche prova.
Comunque per quanto mi riguarda trattasi di lavatrice sconosciuta mai sentita prima...
eventualmente i pulsantini si trovano o si recuperano... ci sono vari tipi più o meno grandi... bisogna essere pratici col saldatore...
arcobaleno79
Grazie tanto ci provero ' ! Solo una cosa , come si mettono le foto nel si del fai da te ? Non vedo nessuna icona che mi dice carica foto... . Grazie e complimenti per il sito
