Modifiche alla Vodafone station
Riporto una cosa che si parla spesso in rete, ma credo che per molti forse è poco chiaro il risultato ottenibile.
Per chi come me che ha abbandonato la linea fissa, trovo sia una cosa parecchio interessante, anche se le operazioni da farsi per ottenere questo, sono riservate ad utenti molto agili al computer.
Una volta effettuato le modifiche, si riesce ad avere con pochissima spesa, di nuovo tutti i servizi di linea fissa a cui eravamo abituati.
Non descriverò nei dettagli cosa si deve fare al computer, ma se a qualcuno interessa cmq sarò disponibile a dare tutti i chiarimenti in merito.
A grandi linee i fatti da compiere sono questi:
Si cerca nei mercatini, su ebay, o dove volete voi una vodafone station usata con chiavetta originale. Si cerca la procedura in rete per sostituire il firmware (io ho scelto il più stabile che permette la fonia classica image_b21_es.bin).
Si inserisce la sim nella chiavetta e si riavvia, dopo circa un minuto di attesa avremo con grande piacere (dopo le configurazioni iniziali) un completo sostituto di linea fissa Telecom.
Il modem router così modificato permette attraverso la pennetta con la sim del nostro operatore, di avere sempre disponibile un telefono fisso con il numero della sim, utilizzabile anche per un fax classico, poi si ha disponibile per pc smartfone ecc, l'accesso dati sia in lan che in wifi alla linea adsl in 3g.
Il tutto con un apparecchio di recupero che si può trovare per pochi spiccioli.
I costi di connessione, e delle telefonate saranno sempre quelli del nostro profilo tariffario scelto su quella sim.
Che dire meglio di così...
Condividere il proprio sapere e le proprie esperienze, sono per me la chiave del successo di internet.
Con questo magari, visto l'offerta, spiegalo anche a me come si fa
, perché sinceramente non comprendo questa difficoltà con il cosiddetto ribaltamento prese.
Da quello che capisco io la vs è un emulatore di linea rtg, e tecnicamente dalla sua presa phone esce un segnale equivalente al doppino Telecom.
Per farlo funzionare correttamente sul nostro impianto, si deve sostituire al posto dell'originale doppino Telecom proveniente dall'esterno, con quello proveniente dalla presa “phone
quando sono passato a vodafone, sul manuale della station era specificato
che per fare funzionare i telefoni di casa bisognava effettuare il cosiddetto
ribaltamento, in effetti anche su internet si trovano delle video guide dove
si vede che bisogna aprire la presa principale e fare delle manovre sui fili,
io invece ho semplicemente collegato la presa telefonica principale alla presa
adsl della station attraverso il filtro in dotazione alla station, l'altro connettore
libero su filtro indicato con tel l'ho collegato alla presa telefono1 della station
ed in questo modo ho la linea su tutti i telefoni di casa i quali dovranno anche
loro essere muniti di filtro, più facile a farsi che a dirsi
Tu in pratica crei un parallelo fra la linea originale e quella emulata, se ti funziona il metodo può essere utile anche ad altri.
Grazie.
Questo mi sembra uno che ha capito cosa smacchinano la dietro tutte quelle chiacchere.
Il motivo della manovra da quello che sembra è perché inizialmente vi forniscono il numero come utente cellulare su gsm, poi a tempo debito riprogrammano la vs e si attiva la loro linea sul doppino originale.
Grazie.
nel mio caso il numero provvisorio e la linea sulla chiavetta è durato solo
un giorno durante il quale non avevo linea sulle prese di casa.
Secondo me vodafone, come altri, vende solo una adsl sulla quale poi
fa effettuare telefonate in voip, quindi attraverso i filtri ho redistribuito ai
telefoni di casa il segnale telefonico generato dalla station
Sarebbe interessante capire se è solo l'emulatore che genera la linea rtg, oppure già come doppino, su cui arriva l'adsl, è compreso l'analogico generato invece in centrale.
Se fosse solo la vs a fare la linea per i telefoni, allora con il doppino collegato solo alla presa adsl della vs, e uscendo (come ho detto prima) dalla presa phone1 andando ad alimentare diretto la linea di tutti i fissi di casa, in quel caso non servirebbe più nessun filtro da nessuna parte.
Ma per poter fare questa prova è chiaro che serve spezzare entrambi i collegamenti originali del doppino proveniente dall'esterno, con quello delle prese di casa.
già fatta questa prova, sulla linea in entrata non c'è fonia ed è per questo che
riescono ad abbassare il prezzo rispetto a telecom, quindi senza i filtri le due
frequenze a cui viaggiano fonia e dati si disturbano e naturalmente quella che
ne risente è l'adsl che si blocca se contemporaneamente si effettua una telefonata
sdoppiando l'impianto effettivamente i filtri non servono più
Ok confermi quanto pensavo, in giro ci sono troppe chiacchere solo per confondere il vero nocciolo della questione.
Come inizialmente si erano presupposti di fare con portabilità del numero fisso su rete cellulare, poi bloccato da querele & co, che alla fine hanno dovuto spostare il loro obiettivo ripiegando sul voip di una adsl fissa.
Ma siccome la vs era già fatta, e come tale la soluzione più rapida è stata quella di girare via software l'emulatore di rtg inizialmente impostato sul gsm, al voip della linea adsl.
Ed ecco anche perché rimettendo un firmware unbranded si può trasferire pari pari qualsiasii numero della sim sulla linea fissa eheheheh...
Alla faccia dei cellulari facile per anziani... bello mi piace sta cosa
