Salve
qualcuno sa dirmi perché sulla tv della cucina (prima presa della serie, la più vicina all'antenna) il segnale, sia video che audio, arriva prima della tv della sala (seconda presa della serie)? quando dico prima, intendo da 1 a 3 secondi di differenza (al punto da rendere l'ascolto simultaneo impossibile).
E come si potrebbe risolvere?
Ritardo segnale tv
combinaguai
In rete ho trovato queste discussioni su altri forum, sembrano in parte, confermare
quanto ho detto nel post precedente.
Alcuni parlano di buffer e se così fosse anche con televisori uguali potrebbero sorgere
problemi analoghi, ma sarebbe possibile provare a sincronizzarli (anche se diversi)
cambiando canale prima a una e poi l'altra cercando di compensare i ritardi, ma
facendo una prova non ci sono riuscito perché è molto difficile, nella pratica, indovinare
l' istante esatto.
Inoltre, secondo me, al problema del buffer si aggiunge un ritardo tipico del disegno
della scheda elettronica, tre secondi solo per il buffer mi sembrano eccessivi.
Ricerca Google: "ritardo tra due tv"
http://www.digital-forum.it/archive/ind ... 69264.html
http://forum.tecnozoom.it/problema_con_ ... 647.0.html
l' istante esatto.
Non dovrebbe essere dovuto alla qualità, anzi probabilmente il fatto di essere piùLe tv sono di marca diversa, entrambe hanno decoder interno: la prima è AEG, semplice ed economica. La seconda è una LG Smart TV.
Per assurdo, la più "lenta" è la LG.
complessa rende la tv LG più "lenta", per via della maggiore elaborazione del segnale.
La sincronia audio sui digitali è solo un problema di software.
In alcuni esiste nel menù una voce in cui si può impostare il ritardo audio per compensare la differenza. Ma quasi nessuno ci mette mano.
Altrimenti il ritardo generato è legato a parecchi fattori, e solitamente regolato fisso solo dal firmware.
Un consiglio, è una partita persa in partenza, evitate di avere i volumi di due tv in modo che possiate sentirli contemporaneamente.
combinaguai
