Finestra in alluminio bloccata. Non si apre.
santemanuele
Messaggio da santemanuele »
Salve a tutti. Tornato dalle vacanze ho trovato la finestra in queste condizioni. Per fortuna sta facendo freddo.
La finestra rimane inchiodata in basso e non so come smontarla. Qualche indicazione per favore.
ImmagineImmagine
Fammi capire: vuoi dire che la maniglia gira ma la bacchetta di chiusura in basso non si solleva, mentre quella
in alto si? Se è così, ci sta che sia rotto l'ingranaggio dentro. In tal caso devi smontare la maniglia e guardare cosa
è successo alla serratura. Per farlo devi allentare il grano, sfilare la maniglia e poi la copertura rettangolare
usando un cacciavite a taglio inserito fra la plastica e l'alluminio. A questo punto allenti le 4 viti che
reggono la parte in plastica e sei dentro alla serratura
Tutto, naturalmente, salvo errori od omissioni. :)
santemanuele
Come si allenta il grano? Sopra è completamente liscio.
Allora può essere che invece del grano sia una spina. Per scoprirlo basta che tu guardi se passa di sotto. Se è così,
tu serve un cacciaspine, o a anche un chiodo grossotto va bene uguale.
L'importante è che tu batta dalla parte dove non c'è la testa.
Ultima modifica di giovanni il sab 25 ott 2014 5:33 pm, modificato 1 volta in totale.
santemanuele
Non è passante. Ho provato a pulire un po' la testa del grano. Forse ha uno scasso per un cacciavite a spacco. Proverò.
Si, guardando la foto a dx, sembra di intravedere un taglio sul grano. Prova a spruzzarci dello sbloccante, tipo WD 40 o similari.
Quella maniglia viene tenuta da due viti che si trovano sulla falda interna , ad un cm. Dall'estremita` inferiore e superiore.
Per cui se se non si apre l'anta penso sia impossibile smontarla ,
Ma siccome la parte superiore si libera , si potrebbe tentare di forzare l'anta a salire per quanto si può e tirandola in avanti partendo da sopra .
meglio sarebbe se si togliesse il vetro , in questo modo ìl profilato si gestisce meglio .
Altrimenti tagliare orizzontalmente 2 cm la maniglia , sopra e sotto ,
Così le parti di tenuta rimangono fissi e il resto della maniglia viene via .
poi dalle feritoie alzi l'asta.
santemanuele
Ho controllato meglio le altre finestre. Effettivamente ci sono 2 viti dietro. Mannaggia. Forse potrei fare un piccolo foro nel telaio per tirare su l'asta. Se chiamo un installatore di infilli riesce a risolvere senza bucare nulla?
Saluti.
Perché io ti ho detto di bucare ?
Se viene un fabbro fa esattamente quello che ti ho consigliato .
Scusa , ma hai provato ad alzare l'anta mentre giri la maniglia?
A volte succede che si ha un calo dell'anta che non fa liberare l'asta per pochi
millimetrì.
metti la maniglia in apertura e facendo presa sotto al profilato , lato maniglia alza con tutta la tua forza e tira fuorì .
Altrimenti l'ho già detto cosa fare.
