Forno REX fs50x
rex
Forno REX fs50x
Messaggio da rex »
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema con il forno in oggetto, non si accende più la lampadina:
operazioni effettuate:
- sostituita lampadina con una analoga
- smontato il forno, nessun collegamento presente guina fusa e/o schiacciata
- tutto sempra in ordine
- oggi una volta rimontato mi sono accorto che nemmeno la spia princiapale di accensione di illumina
Consigli?
grazie
Non può dipendere dall'interruttore? Hai provato se quella vecchia funziona ancora?
rex
Messaggio da rex »
non c'è interruttore è una manopoli che si gira con i vari programmi e funziona tutto.
Si vecchia e nuova non si accendono
Io controllerei il portalampade del forno... :)
rex
Messaggio da rex »
hahaha già verificato....
Non ho capito: la 220 gli arriva, oppure no? Hai controllato con il tester?
Controlla se arriva tensione 220 V sui connettori dietro il forno all'interno del pannello.
in caso positivo, potrebbe essere il commutatore ,
in quanto anche facendo i vari scatti in realtà non chiude al primo ,
che in genere fa da interruttore .
Sarebbe il primo contatto a linguetta lato manopola .
se posti una foto .......
AlessandroM
Re: Forno REX fs50x
Messaggio da AlessandroM »
ciao a tutti
so che sono passati quasi 10 anni ma essendomi capitato lo stsso identico problema volevo sapere se era confermato fosse il commutatore.
grazie!
Re: Forno REX fs50x
Forse è meglio aprire una nuova discussione così non si fa confusione. Descrivi bene il tuo problema.
