Separatore Ciclonico
Finalmente ho risolto definitivamente il problema della pulizia del filtro
dell'aspirapolvere con questo sistema davvero rivoluzionario anche se
sostanzialmente banale per il quale volendo si può anche tentare l'autocostruzione
dell'imbuto, come si vede in molti filmati su youtube ma io ho preferito non
rischiare, eccovi un breve filmato, appena avrò modo di pulire per bene
il filtro dell'aspirapolvere farò la prova del nove e cioè la verifica che nessuna
traccia di polvere deve finire nell'aspirapolvere, se volete altre delucidazioni sono
qua :)
https://www.youtube.com/watch?v=8fRouAH ... e=youtu.be
Domandina: funzionerebbe anche con polveri mooolto sottili, tipo quelle da carteggio di una parete?
cabestano
Messaggio da cabestano »
In ambito industriale i cicloni sono usatissimi, ma per le polveri veramente fini si usa la combinazione separatore ciclonico+filtri a manica, in tessuto. In alcuni casi si abbina a filtri umidi.
Qui un bel progetto DIY, in 5 parti:
http://www.floweringelbow.org/projects/ ... -solution/
Su altri forum questo sistema viene dato al 95% quindi il restante 5% spero
venga trattenuto dal filtro in carta ma, come già detto, la prova regina sarà
quella fatta con aspirapolvere e filtro completamente puliti, se però si considera
che comunque sia l'aspirapolvere sia il filtro sono gli stessi io mi accontento di
non dover stare li a pulire continuamente il filtro :)
gibor
Messaggio da gibor »
Guardando le formule trattate per quel sistema c'è da farsi venire il mal di testa.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciclone_%28ingegneria%29
Detto con un giudizio tuo; quant'è sentito oggettivamente la perdita di carico rispetto lo stesso aspirapolvere senza l'applicazione?
O se vogliamo in parole più semplici strozza molto o poco quell'inserimento del filtro ciclone sull'aspirazione.
mah secondo me la perdita è davvero irrisoria in quanto tappando con la
mano il tubo risucchia come senza l'imbuto, la cosa importante da sottolineare
è che non intasandosi il filtro non c'è perdita di potenza nel tempo a mano a
mano che il filtro si intasava
gibor
Senza dubbio il fine e l'utile è l'eliminazione del sacchetto. Però se in cambio si perde troppo in aspirazione, allora il vantaggio si limita solo a quello.
Ti ringrazio di aver condiviso la tua realizzazione nel forum, e non per questo intendo denigrare proprio niente, ma il rumore del motore soffocato che si sente nel video, con le notizie trovate nel wiki mi hanno spinto a chiedere notizie in merito.
A proposito la perdita di potenza non si misura tappando, ma giudicando la quantità d'aria che aspira, o in alternativa quella esce che dallo scarico.
Ne è lo specchio il rumore del motore, a vuoto deve restare il più basso possibile di giri.
Significa così al contrario di quello che si può pensare che il carico della ventola è massimo.
Il valore di depressione che hai tappando l'aspirazione è invece il risultato del numero di giranti e dalla sua costruzione con la velocità di rotazione.
Gibor io non ti so rispondere in termini scientifici posso assicurarti però che
la capacità di aspirazione mi sembra la stessa, tieni presente che non ci devo
aspirare la moquette, ma solo segatura e cenere dalla stufa, la cosa fondamentale
non è tanto il sacchetto che non ho mai adoperato, ma la pulizia del filtro ed
il suo veloce intasamento, inoltre a tutt'oggi per pulire la stufa ho svampato due
aspiracenere ed un motore di quell'aspirapolvere, infine il rumore assordante
di quell'aspirapolvere è sempre lo stesso, cambiava solo quando si intasava il
filtro, quanto prima farò un nuovo video con filtro pulito provando ad aspirare
direttamente e con il separatore
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
In America, dove la falegnameria è un hobby serio, tutti hanno almeno un separatore ciclonico sui loro sistemi di aspirazione ed in effetti ho già visto almeno un paio di progetti ber l'auto costruzione. Quello dove l'hai preso? Quanto ti è costato (se posso permettermi di chiedertelo)? Potrei metterlo anch'io sull'aspira cenere che non avendo né sacchetto né un filtro serio come l'aspiratore Parkside che stai usando tu (almeno mi pare lui) necessita di continue polizie oltre ad immettere dallo scarico un odore non proprio piacevole, sinonimo del fatto che parte della fuliggine torna nell'aria.
Lunga Vita e Prosperità
io l'ho preso qui a 38,90 € compreso di
spese di spedizione, tra gli altri c'è pure il mio video :)
MisterQ
Interessante. Un'altra cosa: mi pare che i raccordi siano belli grossi, per ridurli alla dimensione adatta al tubo dell'aspirapolvere cosa hai usato? Mi paiono raccordi per lo scarico delle acque bianche ma non sono sicuro. Hai realizzato delle guarnizioni per evitare perdite di aspirazione?
quelli che si vedono nel filmato sono dei raccordi da 50 con riduzione ma poi
ho scoperto che basta il solo raccordo da 50 in quanto dall'altro lato c'è una
guarnizione che si adatta perfettamente ai normali tubi delle aspirapolveri ma
forse è meglio se ti allego due foto
n.b. se il raccordo di entrata non entra bene nell'attacco del ciclone ti basta
scaldarlo un po con un phon ed inserirlo con un po di lubrificante
MisterQ
grazie mille :)
mi sono dimenticato di riportare le mie osservazioni sull'efficienza del sistema
con bidone è filtro pulito, in effetti devo riconoscere che un piccola percentuale
di polvere riesce ad andare verso l'aspirapolvere, si tratta ovviamente di polveri
sottili che però vengono trattenute efficacemente dal filtro in carta, dico questo
perché prima della prova abbiamo soffiato sia il filtro sia quello in uscita
dall'aspirapolvere, costituito da un semplice tampone tipo ovatta,
ebbene dopo la pulizia annuale della stufa mentre il filtro di cartone appariva
annerito solo dal lato esterno quello di uscita era perfettamente pulito, questo
comporterà sicuramente una maggiore durata del filtro e di conseguenza del
motore e sopratutto una minore immissione nell'aria di polvere, mia moglie è
già pronta alla verifica tra un mese sopra il lampadario dei soggiorno dove
normalmente si andava a depositare la polvere della stufa dopo la pulizia :)
cabestano
Sempre troppo tardi...è uscito ieri, ma forse interesserà altri frequentatori del forum...
http://makezine.com/2014/11/22/cyclone- ... trash-can/
