deumidificatore olimpia splendid secco
sipuòfare
ho un deumidiicatore olimpia splendid secco, che quando premo lo start si spegne il diplay,e non si avvia.c'è nessuno che può conoscere l'argomento?grazie per qualunque suggerimento che mi può arrivare.
chi fa da sè fa per tre....
sipuòfare
sulla scheda che alimenta il tutto non mi trovo i 12 o 14 volts ai piedini di due zenner in serie da7,5 volt l'uno,presumo sia questo il motivo .dove posso guardare? gli zenner li ho sostituiti,e ho pure controllato i due condensatori elettrolitici a monte che sono OK.ci sono altri suggerimenti?grazie fernando
Qui troverai a pag. 14 uno schema elettrico di massima, e parla di T1, che
alimenta la scheda come trasformatore capacitivo, si tratta di orrendi
accrocchi usati per economizzare ed eliminare il trasformatore tradizionale.
http://www.olimpiasplendid.com.au/pdf_n ... manual.pdf
Lo schema di massima di questi accrocchi è questo:
Ultima modifica di cabestano il dom 02 nov 2014 5:59 pm, modificato 1 volta in totale.
Fhisherman
Hai controllato se a monte del ponte di diodi hai tensione alternata ed all'uscita del ponte stesso tensione continua? Parti innanzitutto da queste misurazioni e prosegui analizzando i componenti successivi. Se poi riesci a postare una foto fronte-retro della scheda, si può provare ad intuire qualcosa...Riguardo i diodi Zener; se lavorano senza carico a valle si bruciano immediatamente. Nel sostituire quelli vecchi, hai verificato se fossero integri e unidirezionali anzichè aperti o in corto?
