Frigorifero Samsung rl 39 ebms
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Salve a tutti, dopo qualche anno torno a scrivere su questo forum per chiedere aiuto su di un problema che assilla da qualche il frigorifero in oggetto.
Praticamente nella parte congelatore si forma una grande quantità di ghiaccio, sopratutto sul fondo del vano sotto all'ultimo cassetto ed all'altezza del cassetto per fare i cubetti di ghiaccio da cui pendono delle stalattiti di ghiaccio.
La porta si chiude perfettamente e le pareti esterne sono fredde o appena tiepide.
Lunga Vita e Prosperità
Red Max
Messaggio da Red Max »
Forse si è otturato il tubetto che scarica l'acqua di sbrinamento
Se come penso si tratta di un no-frost parte da sotto alla serpentina nascosta nella parete del congelatore e arriva alla bacinella che sta sopra al compressore, proverei a pulire il tratto di uscita, però se si è formato un tappo di acqua ghiacciata sarà necessario sbrinare il congelatore.
MisterQ
Si il frigorifero è un no frost. Se si fosse otturato il tubetto il alto sarebbe possibile raggiungerlo ed eliminare il tappo di ghiaccio oppure provare a stapparlo con il compressore?
Mi hanno parlato della possibilità che si sia bruciata la serpentina di sbrinamento. E' plausibile? Sarebbe possibile sostituirla?
Red Max
Se si brucia la resistenza di sbrinamento il ghiaccio cresce sempre di più e soprattutto non ci potrebbe mai essere acqua che cola sul fondo e che poi si ghiaccia...
Per cui ripeto secondo me lo sbrinamento funziona è che l'acqua non riesce più a defluire nella bacinella dietro al frigo.
Il problema è che una volta che si è tappato il tubetto l'acqua si ghiaccia al suo interno e sopra ci si aggiunge l'acqua degli sbrinamenti successivi, fino a formare un blocco di ghiaccio che per scioglierlo ci vuole più di una giornata di frigo spento...
