Cassette ... cassetti.
scossa
Messaggio da scossa »
Ho deciso di sostituire due scatole di cartone da supermecato (quelle in cui mettere la spesa) che utilizzavo su una mensola per tenere lubrificanti, olii e colle varie, con delle cassette di plastica, più solide e robuste.
Però anziché tenerle solo appoggiate sulla mensola, volevo renderle estraibili in sicurezza.
Per questa realizzazione mi sono ispirato ad una scaffalatura attrezzata vista in un centro fai-da-te nel cuore di Barcellona.
Materiale utilizzato:
- 3 cassette in plastica (PP) 30x40 alte 21 (marca OKT , 8/9 € circa cad.);
- 2 binari per appendere i pensili da cucina (2mt 3,90 € cad.);
- viti 3MA 6mm e relativo dado;
- colla istantanea specifica per plastica (tipo Attack Plastica);
- frenafiletti medio.
Il sistema che ho utilizzato è un "French cleat" ma sul piano orizzontale: in pratica si tratta di fissare due spezzoni di binario sul fondo della cassetta, lungo il bordo del lato lungo e altri due spezzoni sulla mensola in modo tale che gli spezzoni della cassetta corrano all'interno del binario creato sulla mensola.
Il primo passo è ricavare dalla barra porta pensili, per ogni cassetta, due spezzoni da 37 cm (da fissare alla cassetta) e 2 spezzoni da 25 cm (da fissare alla mensola):
Sono sufficienti 25 cm per la parte fissa in quanto andranno fissati a filo bordo esterno della mensola (il binario della cassettà sarà a contatto solo nell'ultima parte per cui coprire l'intera profondità della mensola sarebbe uno spreco).
In questo modo dalla barra di 2 mt si possono ricavare 6 spezzoni da 25 cm + 1 da 37 cm, dalla seconda barra si ricavano 5 spezzoni da 37 cm (pr un totale di 6).
Preparati i pezzi - consiglio una smerigliata allo spezzone per favorire la presa della colla:
Ho messo la cassetta su un fianco in modo che il tavolo facesse da fermo per il binario, assicurando l'indispensabile parallelismo rispetto al bordo, :
Ovviamente il fissaggio con la colla (ricordarsi di passare l'attivatore sulla plastica) serve solo per tenere unito il binario quando andremo a realizzare i 4 fori (da 3,3mm) per le viti:
Ho quindi inserito nei fori le viti con la testa all'interno della cassetta.
E' indispensabile che la vite non sporga oltre lo spazio creato dalla pancia del binario: per questo preferito usare un frenafiletti anziché le grover ed ho uato viti lunghe 6 o 7 mm:
se non trovate viti così corte potete sempre ottenerle tranciando delle viti più lunghe (io ho utilizzato questo pinza):
Alla fine la cassetta si presenta così:
fondo
interno
Qui insieme alle sorelle:
Spero troviate l'idea interessante!
altro che se è interessante ed anche ben documentata complimenti :)
Shoto
Messaggio da Shoto »
Interessantissimo, complimenti.
scossa
Grazie ad entrambi, devo dire di essere davvero soddisfatto del risultato: pratico nell'uso e, tutto sommato gradevole alla vista (rispetto alle vecchie scatole di cartone) :-)
Lupo83
Re: Cassette ... cassetti.
Messaggio da Lupo83 »
: Thumbup : bellissima idea...
