dove trovo questo supporto mensola,in metallo però?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questo supporto e non riesco a trovarlo in metallo in nessuna ferramenta.On line,sapete dirmi qualche sito,come si chiama tecnicamente questo supporto,ecc?
Inoltre,un tappetino antiscivolo buono con la B maiuscola,che sia davvero stabile e antiscivolo,per una vasca?sempre qualche link,perchè ne ho provati almeno 5 di diversi negozi,ma sembra zero tenuta :roll: :oops:
quel tipo di reggipiano li ho sempre visti solo nei pensili delle cucine e mai di
metallo, quindi prova da qualche mobiliere se gliene avanza qualcuna dai kit
in dotazione alle loro cucine, personalmente trovo molto meglio questi in foto
anche perché oltre che a sorreggere ed evitare lo scivolamento della mensola
tirano i fianchi del mobile rendendolo più stabile
Lupo83
Io infatti solo in plastica li ho trovati e trovo,tutti mi dicono che diq uesta misura non esistono in metallo.Quello che hai messo,la vite ha il diametro del foro mio?ma siccoem è in truviolato nobilitato il mobile(pensile cucina)non penso che la vite riesca ad aggrapparsi bene :roll: o sbaglio?diciamo che in queste due mensole è aumentato il carico e per sbaglio mi sono accorto che uno dei 4 di una mensola,si era rotto,quindi l'ho sostituiti tutti e 4 con altri plastificati,ma non vorrei correre il rischio in futuro per questo chiedevo se ci fosse qualche soluzione in metallo,ecc.
quelli indicati da me anno la vite da 5 mm nel tuo caso quel foro ad occhio mi
pare da 8 quindi hai due possibilità; se vuoi montare quelli postati da me o fori di
fianco a quelli esistenti tanto il foro viene coperto dalla mensola che minimo è
da 18 mm oppure inserisci una spina in faggio nel foro ed una volta asciutta
la colla tagli a filo e poi ci avviti quelli della foto come indicato in questo post
Lupo83
ok,l'idea mi piace.Ancora devo andare da due brico,vediamo se per caso hanno qualcosa del genere.Per il discorso tappetino?
p.s.
i fori attuali sono da otto,quindi spine da 8(che già ho)e colla pattex legno.
