Consigli per la copertura esterna di un pergolato
bobrock4
Messaggio da bobrock4 »
Vorrei fare una copertura sopra questi travicelli di legno esterni. Hanno una lieve pendenza (9cm di maggiore altezza nel punto più alto).
Credo che la sola copertura non richieda autorizzazioni, mentre lo richiederebbe la chiusura completa del loggiato.
Intanto i travicelli sono tutti sfogliati perchè alle intemperie da molto tempo.
Cosa ci fareste voi?
Grazie, un saluto
intanto quei travetti vanno immediatamente carteggiati a legno per poi dargli
3 mani di impregnante, per la copertura dipende da alcuni fattori come il
budget, l'estetica e ad esempio se sotto ti serve luce così come se la copertura
deve reggere eventuale neve ecc.
bobrock4
mariobrossh ha scritto:intanto quei travetti vanno immediatamente carteggiati a legno per poi dargli
Ciao e grazie della risposte.
Carteggio a mano o ci passo anche con una mola? Consigli su prodotti impregnanti o faresti con uno standard da negozio fai-da-te?
Sui fattori:
- il budget al momento è di quelli da lavori in economia (il contenimento forte dei costi), senza compromettere l'estetica. Se dovessi coinvolgere un professionista salirebbe, ma non più di 1.000-1500€
- qui non nevia quasi mai, le piogge ci sono, siamo in centro italia
Un saluto
per carteggiare ti conviene usare una carteggiatrice orbitale o rotorbitale ,
l'impregnante non è importante dove lo compri ma la marca si, tra le migliori io
conosco veleca, sayerlack e renner, se vuoi coprire senza perdere luce sotto puoi
usare il policarbonato alveolare altrimenti non hai che l'imbarazzo della scelta,
dalle tegole in plastica anch'esse vendute in fogli che puoi fissare direttamente ai
travetti alle tegole canadesi o in cotto da fissare previa posa di tavole da 2 cm
sui travetti, in ogni caso dovrai prevedere una grondaia ed almeno un pluviale
a seconda della grandezza della tettoia
quoto con mario, inizia a pensare alle travi, ti ci vorrà un bel pò di tempo e pazienza, nel mentre, pensi a come voler realizzare la copertura....come diceva un professore di matematica che avevo alle superiori (voi a ballà ce potete pure annà, ma mentre state vicino a na ragazza, je dite "seno" "coseno" "sottrai" e "dividi") aveva ragione :D
usa una levigatrice per fare quelle travi, sennò ci vuole tanto ma tanto tempo, ti consiglio una 80 come grana, tanto è materiale grezzo!
bobrock4
si, inizierò dalle travi.
ho un vile trapano: basterà metterci la sopra a moletta con la grana che mi dici o lascio perdere e mi prendo una levigatrice di prezzo tipo questa http://goo.gl/nOoyIi ?
Per la copertura è interessante l'idea del policarbonato alveolare. Una grondaia sarà sempre necessaria?
Idee sui prezzi di massima del policarbonato alveolare?
Ciao e grazie
le molette hanno il difetto di lasciare solchi invece con una orbitale il lavoro viene
meglio, quella a mouse linkata da te è adatta per carteggiare negli angoli ma
se c'è molto da carteggiare forse è un po piccola di potenza (in pratica non ti
sbrighi mai), per la grondaia dipende cosa hai sotto dove andrà a gocciolare
l'acqua se invece la convogli attraverso il pluviale dove fa meno danni è meglio,
il prezzo dell'alveolare qui da noi è di 20 € al mq
bobrock4
mariobrossh ha scritto:le molette hanno il difetto di lasciare solchi invece con una orbitale il lavoro viene
Questa orbitale http://goo.gl/lzmO91 può andare? E questa http://goo.gl/HsUa1e? Poi sale un pochino di prezzo qui http://goo.gl/s7pht6. E poi ci sono da tutti i prezzi e potenze e modelli, ma spendere di più per il fai-da-te non so...
A proposito, ci potrò fare anche i cancelli?
se non hai intenzione di carteggiare tutta la casa la prima dovrebbe andare
bene, se il cancello è di legno si
bobrock4
mariobrossh ha scritto:se non hai intenzione di carteggiare tutta la casa la prima dovrebbe andare
Grazie Mario,
no, i cancelli e le ringhiere sono di metallo..
allora ci vuole la spazzola d'acciaio tipo questa o qualcosa del genere
http://www.martinabrasivi.it/prodotti-a ... llari.html
ma non sono io la persona più adatta per darti consiglio sul ferro :)
