Come si smonta il ponte di questo armadio?
Un po perché l'hanno montato male perché il muro era tutto storto, un po perché sarà stato caricato troppo di vestiti,
fatto sta che la parte centrale, nel mezzo avvalla. Sotto c'è una copertura bombata tenuta con una vite a brugola,
ho provato a toglierla ma non succede niente. Presumo che sotto questa cupola ci sia una trave che appoggia
sulle spalle laterali ed era proprio a questa che volevo accedere per capire cosa è successo.
La cosa mi interessa particolarmente, visto che li sotto ci dormo io... :D
Ecco alcune foto:
E' chiara la situazione?
credo che ci siano 4 viti di bloccaggio all' interno dell' armadio. Svuota tutto il pianale che si è "sbassato" e vedi se ai 4 angoli ci sono delle viti tipo queste Immagine comunque vada, se ci sono (99%) devi comunque smontare tutto per poter estrarre solo quel pezzo :(
Red Max
Messaggio da Red Max »
Si flette anche poco... per me è proprio sbagliato il progetto.
La parte sospesa è chiaramente troppo larga, pensa se fosse una libreria :shock:
Quello che per adesso mi interessa è solo smontare la copertura inferiore.
Ha solo una funzione estetica, perché è compensato finissimo,
sarà al massimo di 3-4 mm. Sotto dovrei trovare la trave che regge la parte sospesa.
Mi chiedo però come abbiano fatto a montarcela... :?
io ti dico che devi smontare tutto l' armadio!!Solo quel pezzo nn uscirà mai
devi per forza aprire tutte le ante e guardare in corrispondenza della giunzione
dovresti trovare della ferramenta, secondo me quel pannello è infilato a ghigliottina
in due scanalature laterali a meno che non era incollato altrimenti non capisco
come abbia fatto a muoversi in quel modo
