Costruzione Tettoia per barca
cele93
Messaggio da cele93 »
Salve a tutti:) ho realizzato una tettoia per la barca composta da tubi innocenti con queste misure:
per coprirla devo scegliere tra un telo in pvc da 650g/mq (120€) e le onduline in plastica (circa 100€). cosa mi consigliate? ho altri 4 tubi innocenti da 3 metri, posso disporli in verticale o in orizzontale ma non me ne intendo molto quindi chiedo a voi che magari ne sapete qualcosa più di me:)
ovviamente la parte superiore è inclinata per far scorrere l'acqua piovana
cele93
Re: Costruzione Tettoia per barca
ovviamente i tubi in più parlo di metterli sul tetto per aumentare la densità di appoggio, in quel senso orizzontale o verticale:)
i teli con la pioggia o la neve tendono ad imbarcarsi mentre l'ondulina no, valuta anche i fogli di
policarbonato alveolare quello da 10 mm viene intorno alle 12 € al mq
cele93
per quanto riguarda invece la distanza degli appoggi? su ebay ho trovato un rotolo di ondulina alta 3mt:http://www.ebay.it/itm/ONDULUX-ONDULINA ... 3a80c9039a
con i tubi innocenti verrebbe un appoggio ogni metro.. è troppo poco?
secondo me va bene poi dipende da quanta neve cade dalle tue parti
cele93
venezia... di solito non ne cade ma comunque mi serve fino a quest'estate perché devo solo finire di mettere a posto la barca, poi posso anche smontare e vendere i pezzi:)
allora non vedo problemi, poi una volta montate sei sempre in tempo ad aggiungere un tubo ;)
