Lavastoviglie miele gocciola
techniubbo
Messaggio da techniubbo »
Salve, da un po' di tempo la mia lavastoviglie miele g644 sci plus , durante il lavaggio perde acqua dall'anglo anteriore destro.
Premetto che la macchina ha 10 anni, la guarnizione inferiore del porttello è stata cambiata circa 4 anni fa, e la guarnizione contorno porta circa 3 anni fa.
La cosa strana è che non sempre perde acqua, magari fa 2 o 3 lavaggi senza perdere una goccia, altre volte perde per mezzo cm di acqua in uno scodelllino, altre volte 3 cm.
Per questo motivo non ho ancora ricambiato la guarnizione contorno porta , csi sa che avrei fatto subito in caso di perdita continua.Non dipende nemmeno dal detersivo, in quanto uso sempre le stesse pastiglie e non metto brillantante, e poi ho provato per scrupolo a mettere mezza pastiglia, ma ha perso acqua ugualmente.
Qualche esperto sa darmi qualche consiglio? io non so più cos'altro pensare. : Sad :
Grazie mille in anticipo
vitod
Re: Lavastoviglie miele gocciola
Messaggio da vitod »
Ciao, premetto che non sono un esperto, : Blink :
però se ipotizziamo che la guarnizione è ancora buona
io proverei a dare più pendenza.
Cioè alzare la lavastoviglie solo dalla parte anteriore di qualche millimetro
(per esempio 5 mm).
Naturalmente se non c'è spazio davanti abbassarla da dietro.
__________________
Vito
Oppure potrebbe non scaricare bene tutta l'acqua. Controlla i filtri dello scarico che se sono sporchi ingannano il pressostato.
Molte sono le cose che portano al tuo problema .
Ti faccio un elenco di cose da visionare .
Con lavatoviglie carica di acqua apri la porta e controlla che il livello dell'acqua sia minimo 1 cm sotto alla linea di trabbocco anteriore .
controlla che il terminale alto della porta in fase di chiusura non tocchi o a destra o a sinistra .
altrimenti correggilo alzando o abbassando uno dei due piedi anteriori.
Controlla i fori delle giranti che non siano otturati , mi raccomando foro per foro.
controlla che se le giranti sono di materiale plastico, non siano aperte nella linea di giunzione centrale .
Controlla se vi fosse un consumo eccessivo del brillantante o se il problema si presenta quando si rabbocca ,
Controlla pure il dosatore se fosse impostato su un dosaggio alto.
la caduta di brillandante o un cattivo funzionamento del dosatore provoca la formazione di molta schiuma che potrebbe creare il tuo problema .
Tieni sotto controllo la zona di gocciolamento e riferisci a che punto del lavaggio si verifica il fatto.
Se tutto questo è a posto bisogna togliere il pannello esterno della porta e dopo aver pulito da residui di grasso certamente presenti in questa zona nascosta della chiusura della porta , controllare a vista cosa succede in quel posto .
techniubbo
Salve, innanzitutto grazie per i consigli, ho aspettato un po' postare l'epilogo della faccenda per essere sicuro di aver risolto: dopo vari controlli mi sono deciso ad ordinare le due guarnizioni originali, ho cambiato per prima la guarnizione contorno porta ( la più rapida da cambiare) ed ora sono esattamente 10 giorni che non perde più una goggia. Penso di aver risolto cosí, terrò l'altra guarnizione di scorta per future perdite : Thumbup : .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Eventualmente una ulteriore prova facile da fare:
alla fine del lavaggio, quando la macchina ha scaricato tutta l'acqua bisogna aprire abbastanza velocemente la porta e guardare subito la parte anteriore del fondo vasca.
Se si vede scendere acqua allora vuol dire che c'è un accumulo di acqua che non riesce a tornare in vasca,
è un difetto un po' particolare, ma a volte è per questo che perde.
Capita cioè che la guarnizione inferiore (paraonda) chiuda troppo bene perché la gomma si è dilatata, in pratica l'acqua entra dai lati e non riesce più a tornare in vasca, se quello spazio si riempie si crea un trabocco inspiegabile.
Infatti di solito le guarnizioni inferiori hanno due o tre finestrelle per far passare l'acqua...
