informazione su inverter
carla206
Messaggio da carla206 »
salve a tutti, sono, diciamo nuovissima, mi sono appena iscritta ed ancora non so come funzioni il tutto, volevo chiedervi cortesemente come si fa ad aumentare il vattaggio ad un inverter che da 12 volts trasforma la corrente a 220 volts. con uscita di 300watts. se lo voglio portare ad esempio a 500 watts? Grazie :oops:
Carla
La potenza di qualsiasi macchina non si puo' aumentare (potenza da non confondersi con la forza). Nel tuo caso, applicando la formula P = I * V (P = potenza in Watt, I = corrente in Ampere V = tensione in Volt) puoi ottenere I = P/V = 300/220 = 1,36 A che è la corrente max teorica che il tuo inverter riesce ad erogare.
Niente di più semplice...
Si mette l'inverter da 300 Watt in un cassetto, poi si và in un negozio e se ne compra uno da 500 Watt :D
Scherzi a parte, l'inverter ha un circuito elettronico piuttosto complesso, e per poter generare una potenza maggiore si dovrebbe intervenire sul crcuito elettronico probabilmente usando componenti che siano in grado di reggere la maggior potenza... ma poi andrebbe anche aumentata la superficie delle alette di raffreddamento e la grandezza della ventola in quanto aumenterebbe il calore da dissipare...
Penso che la cosa non sia ne semplice ne economica... temo che se hai bisogno di una potenza maggiore dovrai sostituire l'inverter con uno più potente :(
Si cambia macchina, appunto ;)
