Lavastoviglie rex TT8 E . non finisce il lavaggio.
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti.
La lavastoviglie Rex RTT8 E di una mia amica ha un problema.
Naturalmente per economizzare, visti i tempi di crisi, mi ha chiesto se posso fare qualcosa.
..... comprargli una lavastoviglie nuova direi proprio di no : Chessygrin : è crisi anche per me : Sad :
"forse è per questo che mi sono dedicato al fai da te" : Lol :
Vabbè passiamo al problema : Builder :
La lavastoviglie invece di terminare il programma di lavaggio si accende la spia del pulsante ECO-BIO
rimane accesa e il programma non va più avanti.
Secondo voi cosa può essere o meglio cosa inizio a controllare?
Lo fa con tutti programmi di lavaggio. : Sad :
Grazie in anticipo per eventuale consiglio
__________________
Vito
gibor
Re: Lavastoviglie rex TT8 E . non finisce il lavaggio.
Messaggio da gibor »
In attesa di qualcuno del settore ho dato uno sguardo al suo manuale...
Non ci ho capito molto, cmq mi sembra ci sia un programma particolare che si chiama bio.
Sembra sia per risparmiare energia. Prova a cancellarlo. Non sia mai che è rimasto impostato, e che reinizia sempre da lì.
7. Come cancellare un programma in corso
Cancellare un programma in corso solamente se
assolutamente necessario.
Attenzione! Quando si apre la porta potrebbe uscire
vapore caldo.
Aprire la porta con cautela.
Premere contemporaneamente, per circa 2 secondi, i
pulsanti multi-funzione 2 e 3. La spia del programma in
corso inizia a lampeggiare.
Dopo circa 2 secondi tutte le spie dei pulsanti selezione
programmi si illumineranno indicando così che il
programma in corso è stato cancellato e
nuovamente in stato di impostazione.
Questo il suo manuale completo
http://www.dicecca.net/portale/cartelle ... tt08e.html
vitod
Anch'io : Hurted :
Il manuale che mi hai postato è di una lavastoviglie Rex TTO8 E
questa è una TT8 E.
I programmi e impostazioni saranno simili.
Comunque ci provo.
Ci aggiorniamo
__________________
Vito
gibor
Ohibò, l'algoritmo di google mi ha fregato mettendo degli zeri :lol:
Vedo di Rimediare. Da qui vedi tutti i documenti ufficiali della tt8e
http://www.electrolux-ui.com/SearchResu ... =um&Brand=
Se quando l'avvii scarica per pochi secondi e dopo carica acqua , con conseguente funzionamento del motore di lavaggio e dopo di che va in blocco ,
controlla la continuità della resistenza , staccando i cavi dai suoi terminali ,
Se risultasse o k dovresti controllare le saldature del relè che alimenta la resistenza . Sulla scheda.
Se invece fosse interrotta , devi sostituirla.
vitod
non preoccuparti lo ha fatto anche con me : Wink :
Grazie per il manuale d'uso, avevo difficoltà a scaricarlo.
Appena posso verifico..
Grazie e buona giornata a tutti
__________________
Vito
vitod
Ieri ho controllato la resistenza e dà continuità.
Appena posso controllo il relè.
Domanda .. Se invece di smontare il pannello anteriore,
per controllare relè e saldature ,faccio un lavaggio e verifico se l'acqua si riscalda è un controllo valido ?
__________________
Vito
E c'è bisogno di chiederlo , non lo hai già fatto? : Eeek :
vitod
No : Sad :
Oggi pomeriggio lo faccio.
Non pensavo x niente alla resistenza. : Cry :
__________________
Vito
vitod
non so se può essere utile ... ma posto anche delle foto.
Ok dalmos trovato : Thumbup : contatti relè.
Come detto posto delle foto su tutto il percorso fatto come consigliato da Dalmos.
Dalla foto nr 1 si vede la spia che resta accesa come anomalia
Nr 1
Controllo della resistenza, naturalmente staccando il cavo viola e arancione dai terminali della resistenza,
Nr 2
... la resistenza funziona, provato con il tester e dà continuità...
procedo a smontare il pannello anteriore dello sportello della lavastoviglie
per controllare il relè ed ecco cosa vedo : Eeek :
Nr 3
Nr 4
staccata la scheda dai relativi collegamenti ecco come si presenta
il relè e i contatti ...
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Domanda..
dopo aver pulito i contatti e prima di rifare le saldature
pensavo se sia il caso di sostituire il relè.
Cosa ne pensi?
__________________
Vito
Sarebbe il caso di sostituirlo , ma penso che non sia facile reperirlo uguale , nota che i due faston maschi sono parte integrante del relè.
A questo punto se non ci sono parti fuse o carbonizzate dello stesso, ravviva i contatti , fai le saldature sui piedini dello stesso e controlla bene se i faston femmina sui due fili sono cotti , compreso i cavi in prossimità degli stessi. In questo caso sostituisci i faston ed elimina le parti di cavo carbonizzata. Oppure se non vuoi cambiarli ,prima di inserire i faston femmina stringi un po con le pinze la sede di innesto e dopo l 'inserimento fai una prova di tenuta tirando in su se non fanno un buon grip , sostituiscili ,
altrimenti a breve ti ritroverai con lo stesso problema.
vitod
.. sono andato dal negozio di elettronica e aveva solo relè senza faston maschi : Sad :
comunque mi fa una ricerca per vedere se ne trova uno uguale ... aspetto : Angle :
.... per fortuna il relè non ha parti fuse ... :) ma sicuramente qualche "scottata" se l'è presa.
nel frattempo sostituisco i faston femmina tagliando anche un pezzettino di filo, un pò cotto,
in prossimità dei faston.
Ci aggiorniamo
Grazie Dalmos
... certe volte anche se c'è tanta manualità
ma non si ha conoscenza ed esperienza in materia
non si va avanti ...
Con il vostro aiuto, diciamo che si evita di rompere per imparare .
sicuramente qualcuno lo ha già fatto prima di noi : Lol : : Lol :
__________________
Vito
Io invece sfortunatamente non fo mai avuto nessuno che mi abbia detto come fare in certe situazioni ,
sempre solo io e Stefano : Sad :
ma erano altri tempi !
vitod
Dal negozio di elettronica mi hanno inviato due file in pdf che posto.
Uno con le caratteristiche del relè originale, che a quanto pare non è disponibile : Hurted : .
Il secondo con le caratteristiche di un relè alternativo.
Secondo voi può il relè alternativo può andar bene?
: Eeek : come faccio a caricare i files in pdf? : Eeek :
__________________
Vito
vitod
Casualmente ho trovato questo relè su internt , mi sembra uguale : Eeek :
che ne dite?
http://www.luedeke-elektronic.de/produc ... 5f9d984261
__________________
Vito
