carta kraft isolante termico "possibili rimpiazzi"
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
salve ho alcuni rotoli di isolante senza la carta kraft (freno vapore) e dovrei isolare un sottotetto (posandoli a pavimento)
secondo voi al posto della carta kraft posso mettere dei teli di plastica (la carta kraft non è altro che un velo di plastica incollato a un foglio di carta)
io li metterei sia sotto che sopra in modo da proteggere l'isolante dallo sporco nel caso in cui fra alcuni anni si volesse rimuovere e averlo ancora pulito e riutilizzabile
come telo di plastica basterebbero quelli usati per proteggere i mobili durante la pittura o dovrei prendere qlc di più spesso
ps: sul pavimento del sottotetto passano a vista i tubi del riscaltamento del piano di sotto e sono gia isolati con una guaina
°°Giacomo°°
Re: carta kraft isolante termico "possibili rimpiazzi"
Messaggio da °°Giacomo°° »
il telo freno vapore ha una sua funzione specifica, e serve anzi è indispensabile in locali con produzione di vapore; anche noi respirando e muovendoci produciamo vapore, e se questo incontra il suo punto di rugiada .. condensa e si trasforma in acqua.
quindi muffe, macchie, umidità e prestazioni dell'isolante in calo vertiginoso (immagina di indossare un maglione di lana bagnato)
ora bisogna capire se dal solaio inferiore (il vapore sale) possono arrivare dei vapori o no
se arrivano allora devi mettere il telo freno vapore (o barriera al vapore), e questo è venduto in rotoli specifici, che vanno uniti con nastro apposito.
insomma, non si improvvisa
se invece non arriva vapore... puoi farne a meno ed usare altre tipologie di prodotti
ps il freno vapore si mette sempre dal "lato caldo" dell'isolante altrimenti è perfettamente inutile se non controproducente
