lavastoviglie rex it-1063-wrd salta corrente
ermann
Messaggio da ermann »
ciao a tutti
nel pulire i vari tubicini dopo che la lavastoviglie mi dava allarme
devo aver bagnato qualcosa perché adesso appena accendo l'interruttore
scatta il salvavita
ho provato a staccare gli spinotti del motore , ma non cambia niente
qualcuno sa cosa potrei controllare prima di essere costretto a chiamare l'assistenza??
grazie
Re: lavastoviglie rex it-1063-wrd salta corrente
Stacca i due cavi dalla resistenza e se persiste il problema con un fon asciuga tutte le parti che ritieni di aver bagnato .
E se puoi inverti la spina , sotto sopra.
ermann
Ciao grazie
ho provato ad investire la spina ora salta solo quando chiudo lo sportello
perdona l ignoranza ma la resistenza dove la trovo
o che aspetto ha?
ermann
ho staccato i cavi della resistenza ,che ho capito essere quella all'interno della vasca
(pensavo a qualcosa di esterno)e la lava sembra ripartire,devo prima ricollegare acqua e scarico ma ora non ho tempo
in effetti devo averla danneggiata quando l'ho grattata un po' visto che era un po' incrostata
quindi è andata quella?la cambio e sono a posto,giusto?
grazie ancora
Giusto. : Smile :
