Forno whirpool
ilsaggio
Forno whirpool
Messaggio da ilsaggio »
Buongiorno a tutti , possiedo un forno tradizionale whirpool che da ieri sera non appena le resistenze iniziano a scaldare fa scattare il differenziale.
E' un forno ventilato con il termostato vecchio stile non digitale.
Cosa potrebbe essere?
Re: Forno whirpool
Sarà certamente una delle resistenze presenti ad andare in dispersione ,
La soluzione sta nell'individuare quale è ,
In che senso ,
molti forni ventilati hanno una resistenza circolare sul fronte del forno , proprio intorno alla ventola ,
mentre altri anche in questa funzione ventilata fanno riscaldare le due resistenze di sotto e di sopra .
Questo è individuabile dal disegnino che si trova sotto la manopola in rorrispondenza dell'indice che tu imposti.
Se ha due linee sotto sopra e un cerchietto (ventolina) centrale , la resistenze incriminate si trovano una sotto e una sopra il vano forno .
E in questo caso se puoi selezionare dal selettore se far riscaldare solo la resistenza di sotto o solo quella di sopra , forse ti sarà più facile stabilire quale delle due ti provoca lo stacco .
Se invece è raffigurato un cerchio con una X o simile , allora la resistenza si trova sulla ventola , al centro del forno .
In caso non riesci a stabilire .... devi togliere i cavi dalle resistenze e fare un controllo col tester in ohm
Per vedere quale sta in dispersione .
ilsaggio
Re: Forno whirpool
Ho provato e in tutti i programmi salta la corrente, proverò con il tester
Red Max
Re: Forno whirpool
Messaggio da Red Max »
Prima di smontare il forno sarebbe da verificare anche la spina e la presa dove il forno è collegato, perché a volte si surriscaldano.
Poi consiglierei di togliere la porta del forno e di metterla al sicuro.
A questo punto il forno è molto più leggero e sarà facile estrarlo dall'incasso (staccando la spina).
Bisogna aprire dietro, farsi uno schema di come sono collegati i cavi e poi controllare (con il tester) l'isolamento verso massa delle resistenze dopo averle scollegate.
Quella inferiore anche se risulta regolare è sempre meglio tirarla fuori e controllarla visivamente.
Quando viene sostituita una resistenza bisogna far andare a vuoto il forno perché farà cattivo odore la prima volta.
Buona fortuna.
Re: Forno whirpool
Si vede che il cavo comune a tutte le resistenze è la fase , per cui appena dai tensione , la fase arriva su tutte , anche se poi il neutro arriva solo su quella che tu vuoi utilizzare , agendo sul commutatore.
magari se ci riesci gira la spina sotto sopra , in modo che arrivi il neutro fisso su tutte e poi rifai la prova ,
ma nulla vieta che a volte siano entrambe difettose.
